igor1
igor1
18.07.2018 в 19:01:46
johov написал: В общем, я прозрел
Если ЛН, то гореть будут в полнакала. Ну, или, если найдете на 127В. Хотя, насколько помню, ЛН мощность более 60Вт у вас не выпускаются. ЛЛ бывают для последовательного включения, но под Е27 такое не встречал. А вот светодиодные 100-240В, возможно, работать будут. Любопытно попробовать. Наиболее удачно предложение Радио, но, только если:
serj12 написал: Но если потолок у него не закрыт , то да , а если закрыт - увы .
Но, если можно доложить 2 провода, то и заземление туда же, до кучи. P.S. Из сообщений ТС можно предположить, что с "электриком" он уже рассчитался полностью. Ошибка, разумеется, но что же теперь. А то, следовало бы предложить ему ("электрику") приехать и показать, как это (включение 2-х светильников с 2-х мест) сделать при имеющейся разводке. Разумеется, если есть доказательства, что такое было оговорено изначально. Хотя, наверное, можно объяснить человеку, что в век интернета можно и антирекламу организовать.
AndyMirror
AndyMirror
18.07.2018 в 19:45:38
C2h5-OH написал: johov, эта фраза означает что включить с любого выключателя вы сможете только ОДНУ лампу.
Аминь, а то ТС односложный ответ нужен, а не рассуждения и т.п. ;)
Но если лампы можно пересоединить, то да. :D
johov
johov
19.07.2018 в 08:48:03
igor1, спасибо за развернутый ответ! Потолок не закрыт, но обои уже поклеены (т.е. новые провода не проложить) P.s. Кстати, еще вопрос: а провода в стенах в гофру кладут, или гофра только по потолку?
johov
johov
19.07.2018 в 08:49:05
igor1, Светодиодные, кстати, по моей схеме не работают - моргают только.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
19.07.2018 в 09:10:09
johov написал: igor1, спасибо за развернутый ответ! Потолок не закрыт, но обои уже поклеены (т.е. новые провода не проложить) P.s. Кстати, еще вопрос: а провода в стенах в гофру кладут, или гофра только по потолку?
johov, если потолок не закрыт то вам просто нужно проложить провод от левой лампы к правой- по потолку. гофра в стенах не обязательна.
johov
johov
19.07.2018 в 15:10:21
C2h5-OH, Ну как его проложить-то, если это бра и они в середине стены? :) Если б оно на потолке было... В итоге, подключил, как 2 отдельных лампы и на этом успокоился. Всем, кто дал развернутые ответы спасибо!
Radio
Radio
Заблокирован
19.07.2018 в 18:41:23
johov написал: Ну как его проложить-то, если это бра и они в середине стены? :)
А кабели от них разве на на потолок выходят?
AndyMirror
AndyMirror
19.07.2018 в 22:42:21
johov написал: подключил, как 2 отдельных лампы и на этом успокоился
Аминь.
На будущее: работу электрика проверяйте до финишной отделки.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
19.07.2018 в 22:44:00
AndyMirror написал: На будущее: работу электрика проверяйте до финишной отделки.
Нет, не так. На будущее: выбирайте нормальных электромонтажников :)
Грубый, но справедливый
AndyMirror
AndyMirror
19.07.2018 в 22:47:16
Vadim 161 написал: выбирайте нормальных электромонтажников
Но проверять то работу всё равно надо.
igor1
igor1
20.07.2018 в 18:39:35
Но вот мне все равно не понятно: как у вас делается разводка? Я не понимаю: зачем в коробке выключателя N и РЕ? Разводка что, в полу? И как расключаются провода, если разводка в полу? Мне приходилось делать разводку в полу, но это только исправление каких-то косяков. А, чтобы всю? И вообще, в моих краях такие вопросы не возникают: Забыли проложить 1 провод? Ну и что? много нет, но штук 5-6 дотянуть можно почти всегда.
