20.02.2007 в 00:43:40
Здравствуйте. Планирую переделать электрику у себя в квартире. Может чего-нибудь посоветуете. Дом новый, строители явно съэконмили. Имеем: В этажном щитке: 2-хполюсник С-40, э/счетчик. Далее кабелем длиной менее 3 м на квартирный щиток.
В квартирном щитке: 2-хполюсник С-40, разделение на 4 группы: С-25 на э/плиту, С-16 на розетки, С-16 на освещение и С-16 на розетку в ванной. Последняя включена через УЗО ВД1-63 16А 30мА. Т.е. имеем одно УЗО на всю квартиру - на розетку в ванной, которая вообще пока не используется :). Хочу сделать небольшие изменения: Убираем 2-хполюсник С-40 в квартирном щитке (он вообще здесь нужен был?) и ставим на его место УЗО 40А(63А) 100 мА (т.н. противопожарное). А через старое УЗО помимо розетки в ванной (С16) подключаем также и другие розетки (С16). Можно конечно было и схему нарисовать, но думаю и без нее все понятно. Еще вопрос по УЗО. Так ли необходимо входное УЗО: во-первых УЗО на 100 мА трудно найти в магазинах, а во-вторых - жаба давит (или во-первых). В магазинах встречал УЗО ИЭК, Домовой, АВВ. Если брать ИЭК - то что лучше УЗО ВД1-63 или дифавтомат АД-12 (он даже дешевле)? Заранее спасибо.
Lukashevich
Lukashevich
Минск
20.02.2007 в 01:17:19
УЗО ВД1-63 Механическое, а АД12 - электронный, если Вы уверены в том, что одновременно не отвалится ноль и произойдет пробой изоляции, причем, что-нибудь начнет дико греться и усраивать у Вас в доме пожар, то можно смело ставить АД12. Я на даче такой поставил, нормально работает, правда на 30мА. А в квартиру лучше что-нибудь посерьезнее (Legrand, ABB....)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.02.2007 в 09:32:43
OZZyy написал : Убираем 2-хполюсник С-40 в квартирном щитке (он вообще здесь нужен был?)
Его поставили в качестве коммутационного аппарата (рубильника). С этой ролью усрешно справится входное УЗО.
Вполне допустимо поставить общее УЗО на всю квартиру 63А/30мА. Но УЗО ставьте неэлектронное и не экономьте на бренде. На освещение поставьте автомат С10.
А нынешнее УЗО положите на самую дальнюю полку.
