ivi81
ivi81
18.07.2018 в 12:59:10
Начертил схему теплого пола в квартире ссылка. Ориентируюсь на теплый пол Caleo Unimat. Подскажите имеет ли смысл разделение теплого пола коридора на две части с целью экономии электроэнергии (основную и отключаемую)? Хотелось бы зону прихожей использовать в основном для сушики обуви, а зону коридора перед санузлом включать по потребности. Если теплый пол в коридоре делать одним контуром то, по моим подсчетам, он должен потреблять 680 Вт. Если разбить его на два контура, то зона прихожей будет потреблять 189 Вт, а зона коридора все остальное. Возможно ли для отключения зоны коридора просто поставить в разрыв клавишу выключателя?
MaSeVi
MaSeVi
18.07.2018 в 13:13:35
ivi81 написал: ону прихожей использовать в основном для сушики обуви
Плохая идея, пишу на основе своего опыта и других.
dokar
dokar
Мадонатор
18.07.2018 в 13:24:44
MaSeVi написал:
MaSeVi, А в чем бяка ?
Да, ни фига.
SergeyE
SergeyE
18.07.2018 в 13:47:00
обувь надо сушить изнутри спецсушилкой
MaSeVi
MaSeVi
18.07.2018 в 15:33:07
dokar написал: А в чем бяка ?
А он только ножки греет, для сушки обуви кол-ва теплоты маловато. Я так нескольким заказчикам делал (в смысле щитов), а потом сам повёлся и по настоянию жены сделал в прихожей. Вот теперь и стоит без дела, 12К или сколько там было - на ветер...
dokar
dokar
Мадонатор
18.07.2018 в 16:21:03
MaSeVi, Пятачек для сушки обуви надо было оснащать саморегом повышенной мощности мощности. Делов то. :confused:
Да, ни фига.
ivi81
ivi81
18.07.2018 в 16:48:03
MaSeVi, Ну а вообще так делать допустимо? В смысле поставить в разрыв выключатель и отключать часть контура когда не надо? Теплому полу в любом случае быть т.к. планирую класть плитку на пол ибо грязь в прихожей дело обычное, а плитку мыть удобно. А то что спец сушилка для обуви лучше это понятно, цель не сушить как после капитальной помывки или попадания под дождь а подсушивать для профилактики на всякий случай при необходимости ну и ногам конечно чтоб комфортно было.
MaSeVi
MaSeVi
18.07.2018 в 16:48:55
dokar написал: MaSeVi, Пятачек для сушки обуви надо было оснащать саморегом повышенной мощности мощности. Делов то. :confused:
dokar, Ну,тут только свой опыт или совет бывалых, до которых меня не хватило!)))…
ivi81
ivi81
18.07.2018 в 16:49:51
dokar, Если говорить по Unimat то BOOST подойдет для этой цели ?
ser6672
ser6672
18.07.2018 в 22:50:36
ivi81 написал: Возможно ли для отключения зоны коридора просто поставить в разрыв клавишу выключателя?
Как вы себе это представляете?
ivi81 написал: поставить в разрыв клавишу выключателя
ставьте в коридор два тёплых пола и два регулятора и включайте, регулируйте как вам нужно.
ivi81
ivi81
19.07.2018 в 10:55:16
ser6672,> Как вы себе это представляете? Примерно вот так ссылка. Мне кажется препятствий для того чтоб это работало нет. Может я чего то не учитиваю поэтому и спрашиваю. Что скажете ?
