Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
24.07.2018 в 17:56:10
Sneaky Pete написал: ну вы сами написали, что это запрещено
Эта сарказм был
Грубый, но справедливый
Sneaky Pete
Sneaky Pete
24.07.2018 в 17:57:56
Vadim 161 написал:
Эта сарказм был
Vadim 161, :) тогда в кавычках надо было) Я же не знаю нюансов. Расстроился даже сначала.
Radio
Radio
Заблокирован
24.07.2018 в 18:35:44
Sneaky Pete написал: А вообще у меня никак не получается у себя без перекрещиваний.
И это нормально :)
Sneaky Pete
Sneaky Pete
24.07.2018 в 18:44:01
Продолжаю наблюдение. У меня два отрезка по 10м. Куплены в один день в одном магазине не отрез.
СЛЕВА (сине-белый кабель) КОНКОРД ВВГнг(A)LS 3x6-0,66 ТУ 3500-012-12350648-14-ГОСТ 31996-2012 EAC 130618 СДЕЛАНО В РФ СПРАВА (полностью синяя жила) КОНКОРД ВВГнг(A)LS 3x6-0,66 ТУ 3500-012-12350648-14-ГОСТ 31996-2012 EAC 160318 СДЕЛАНО В РФ
Получается, что разница только в одной номере. Я подозреваю, что это или партия, или бухта (если такое бывает). Удивительно. В рамках одного ТУ, ГОСТА... разные расцветки жил...
Radio
Radio
Заблокирован
24.07.2018 в 18:58:50
Sneaky Pete написал: Продолжаю наблюдение.
Я только поинтересоваться, с какой целью наблюдаете? Вы с этим кабелем что-то сделать хотите или просто так?
Если сделать, то ни на что не влияет, их оба можно невозбранно прокладывать и даже соединять между собой. А если просто так, то можно об этом поговорить :)
Sneaky Pete
Sneaky Pete
24.07.2018 в 19:05:47
Radio написал:
Radio, да просто любопытно. Не ожидал такого :) я уже понял, что они нормальные. Просто перфекционист- страдаю от этого постоянно.
Radio
Radio
Заблокирован
24.07.2018 в 19:09:45
Sneaky Pete, ну вот просто с потолка: стоит на заводе изолирующая машина, не справляется. Привезли еще одну, а она под полосу настроена. Так и продают, безо всякого злого умысла, ибо одно и то же.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.07.2018 в 20:08:26
Sneaky Pete написал: сине-белый кабель
"5.2.1.10 Изолированные жилы кабелей должны иметь отличительную расцветку. Расцветка должна быть сплошной или в виде продольной полосы шириной не менее 1 мм."
Sneaky Pete
Sneaky Pete
24.07.2018 в 20:11:38
ВТБ! написал:
ВТБ!, да я все это знаю. Мне было интересно КАК в рамках одного завода, одного ТУ, но разных партий у них получилась разная расцветка) Либо машину поменяли, либо перенастроили. Либо , как уже предполагали, их стало несколько :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.07.2018 в 20:22:55
Sneaky Pete написал: а вот на конкорде просто ломается эта белая изоляция в руках и если ее растереть пальцами - крошится
"5.2.1.12 Полимерная композиция для внутренней оболочки должна быть совместима с материалами изоляции и наружной оболочки. Прочность при разрыве полимерной композиции должна быть не менее 4 Н/мм, относительное удлинение при разрыве - не менее 50%."
bnmuyt
bnmuyt
24.07.2018 в 21:10:37
Radio написал: У меня в инсте вы его не один раз видели в разделанном виде.
Я ни разу не видел. Киньте ссылку на свой грам.
