22.07.2018 в 10:28:02
Здравствуйте.
Думал собрать такой же настенный стеллаж, только для книг использовать, глубиной 20см. Не хлипкий ли он для этого, не сорвет ли его? Помогите пожалуйста советом, а то я не особо в теме. Спасибо.
22.07.2018 в 10:35:46
Alzan, не сорвёт, но если кронштейны далеко друг от друга, то полка из двадцатки может прогнуться. Делайте их через полметра или чаще, тогда не прогнётся.
22.07.2018 в 10:45:30
Грэй, а саморезы какой толщины и длинны брать?
22.07.2018 в 10:48:56
а какая стена? Если стена нормальна, то дюбель 6х35, саморез чёрный по дереву длиной 35-40, через полметра. Или дюбель-гвоздь 6х40.
22.07.2018 в 10:52:36
Грэй, бетонная.
22.07.2018 в 10:54:03
отличная стена. дюбельгвоздь 6х40 в самый раз
22.07.2018 в 10:56:15
Грэй, большое спасибо.
22.07.2018 в 12:21:05
Грэй написал: дюбель 6х35, саморез чёрный по дереву длиной 35-40,
Белый или жёлтый с полукруглой головкой. Для дюбеля диаметром 6мм нужен саморез диаметром 5мм.
22.07.2018 в 19:20:23
Грэй написал: дюбельгвоздь 6х40
Там только на толщину шины нужно 15 мм накинуть.
Дюбель 8*40, саморез жёлтый 6х60 с потайной головкой.
27.09.2018 в 18:19:04
Интересное решение, возьму на заметку
