Alexey_Spb
Alexey_Spb
25.07.2018 в 10:21:34
Radio, эти ваши теории так же распространяются и на автоматы (типа если если он продаётся и есть сертификат) и на кабель (аналогично), значит можно использовать самый дешёвый. И уж явно три рейки автоматов это перебор, не говоря уж о четырёх!
Что же вы ваших заказчиков кормите лапшой (по вашим же словам)?
Неужели вы не покупаете шлак по причине рукожопства (на что вы явно намекаете в вашем почте)?
Наверное мне нужно выложить фото из вашего инстаграмма и разобрать их на вопрос излишества. Но это будет уже оффтоп.
Мои статьи по электрике
Radio
Radio
Заблокирован
25.07.2018 в 10:22:22
Alexey_Spb, кстати, в какую цену это чудо?
menket
menket
Белгород
25.07.2018 в 10:30:05
ВТБ! написал: А как туда попадёт провод? С обратной стороны стены?
По задумке он попадёт сбоку или сверху/снизу, не с обратной стороны. Это будет группа розеток, просто ответвление от существующей розетки, которая будет закрыта заглушкой. Сделаю тонкую штробу, проложу кабель, потом всё заделаю.
menket
menket
Белгород
25.07.2018 в 11:02:09
Вчера купил гильзы КВТ 4, 6 и 10 в ЭТМ и АВС-электро. Гильзы из ЭТМ оказались более тонкими, а из АВС-электро - с большей толщиной стенки. Такое впечатление, что металла в них одинаковое количество. Причем гильзы на 6 из ЭТМ оказались длиной 30 мм, как и заявлено производителем, а вот та же гильза из АВС-электро была длиной 20 мм. Но с большей толщиной стенки.
nikita_khristov
nikita_khristov
25.07.2018 в 21:24:01
menket написал: Добрый вечер.
Под стандартные подрозетники диаметром 68 мм чем лучше делать отверстия в уже оштукатуренной газобетонной стене для блока из трех розеток под одну рамку?
Прочтение тем на форуме привело к мыслям: 1) использовать коронку для кирпича, с зубцами; 2) использовать биметаллическую коронку; 3) диаметр 68 или 73 или 80 мм - будет пространство для манёвра; 4) сделать из уголка шаблон для ровной установки; 5) межцентровое у разных подрозетников может "плясать" относительно 71 мм при установке их в линейку; 6) перед монтажом на гипс выполнить очистку и грунтование ниши под подрозетники; 7) у разных подрозетников может быть быть не 4, а 2 шурупа крепления - касается, например, глубоких Hegel; 8) для газобетона можно еще прикрутить на шуруп корпус.
menket,
  1. Использовать алмазную либо буровую 72 мм (чтобы был дифферент для установки подрозетников)
  2. Не нужно
  3. 72 вполне досточно
  4. Если делает впервые, то лучше с шаблоном. Я ставлю так, главное ровно высверлить
  5. Использую подрозетники Промрукав, для них делаю межосевое расстояние 70 мм
  6. Убрать пыль пылесосом и брызнуть воды, грунтовка не нужна, поверхность и так шероховатая
  7. Вкручено всегда 2, а мест 4. Шурупы лучше оставлять, чтобы потом не забивались отверстия.При монтаже розеток просто выкрутите их и вкрутите новые-длинные
  8. Лишнее
nikita_khristov
nikita_khristov
25.07.2018 в 21:28:16
Radio написал: Но вот почему надо брать подрозетники во многие разы дороже, если и те, дешевые, можно выставить точно так же - это объяснить уже сложнее.
Есть в магазине тушенка по 30 руб из сои, а есть по 300 из мяса, никому же не приходит в голову их сравнить. Так и тут, дорогие (хотя 2-3 рубля разницы), крепче, нормально между собой фиксируются и не ломаются когда хочешь выколоть отверстие из подрешетника в штробу, если это не сделано заранее. Думаю так стоит подходить к этому вопросу :)
Radio
Radio
Заблокирован
25.07.2018 в 21:48:14
sebastin написал: дорогие (хотя 2-3 рубля разницы)
2-3 тысячи за штучку вы имели в виду? :)
Различные монтажные коробки данного бренда встречаются по цене от нескольких сотен, до нескольких тысяч рублей. Т.е. минимум раз в 10 дороже обычных.
sebastin написал: крепче, нормально между собой фиксируются и не ломаются когда хочешь выколоть отверстие из подрешетника в штробу, если это не сделано заранее. Думаю так стоит подходить к этому вопросу :)
Да. Но это же проблемы монтажника, а не заказчика, правда?
Заказчик имеет полное право возразить, что его соседу нерукожопые электрики всё прекрасно и ровно установили в "промрукаве" по пяти рублей за экземпляр, поэтому он не видит необходимости отваливать за подрозетник больше, чем стоит сама розетка. :)
nikita_khristov
nikita_khristov
25.07.2018 в 22:47:24
Radio написал:
Radio, Я подумал о подрозетнике речь. А чем промрукав не нравится? Беру их постоянно, очень достойного качества
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.07.2018 в 22:57:09
sebastin написал: о подрозетнике речь
Кстати, а из какого материала изготовлен тот красивый подрозетник с такой удобной регулировкой глубины? Что за пластик?
nikita_khristov
nikita_khristov
25.07.2018 в 22:58:49
ВТБ! написал:
ВТБ!, что за такой подрозетник с регулировкой глубины? :eek:
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.07.2018 в 23:02:41
sebastin, Обсуждаемый.
