ребят, подскажите момент: разобрал шуруповерт ( bosch psr 1800), никаких косяков в работе,все работает как часы, в работе 2,5 года- захотел почистить его внутри.
отсоединил редуктор (его не разбирал), вымыл половинки корпуса...
сам движок-грязнущий , снаружи обтер его тряпочкой, немного засранное нутро пролил очищенным нефрасом - капая из пипетки в отверстия со стороны ведущей приводной звездочки, а из отверстий вентиляции около щеток вся грязь стекает в посудину. первый раз пролили нефрасом- он вообще чернущий был весь, потом второй раз пролил-уже намного светлее стало.
потер также зубной щеткой кнопку как мог со всех сторон ( не разбирал), нижнюю микросхему.
подсушил.
все собрал.
подсоединяю аккум,нажимаю- через щели корпуса вижу в районе щеток нихилую искру- чуть ли не огонь + идет дымок.
в чем косяк ?
хреново промыл ? графитовая пыль со щеток ? или нефрас не весь испарился ? как исправить ?
tt43 написал:
Так и не понял а зачем вообще надо было его заливать нефрасом или еще чем... работал и работал... если так хотелось почистить, ну продули бы воздухом двигатель и кнопку да и все.
В редукторе смазка заложена на весь срок службы.
