Имеется Iskra 800W, за 4 года я думаю уже вся смазка вылезла или подгорела, вот думаю разобрать для профилактики - на что обратить внимание при разборке, какую смазку использовать, или лучше не соваться туда - если все нормально работает.
31.01.2006 в 13:40:14
31.01.2006 в 13:59:33
Можно коллектор спиртом почистить и смазки в редуктор добавить.
31.01.2006 в 16:42:19
Savinoff написал : Имеется Iskra 800W, за 4 года я думаю уже вся смазка вылезла или подгорела, вот думаю разобрать для профилактики - на что обратить внимание при разборке, какую смазку использовать, или лучше не соваться туда - если все нормально работает.
а за 4 года сколько моточасов она наработала,
может звук изменился или редуктор греется. ?
что беспокоит ?
31.01.2006 в 16:48:27
По моточасам хрен знает, просто в(на) ней уже столько бетоной пыли, что смотреть страшно, в основном использовалась для сверления отверстий в бетоне и т.п., еще смазка в районе патрона потихоньку сопливится, я собрался патрон менять вот и хотел заодно почистить, смазать. Вот ушм искра действительно шумноватая с покупки, если разобрать и заменить смазку будет ли положительный эффект, посоветуйте смазку для редуктора и подшипников.
01.02.2006 в 04:23:40
Savinoff написал : посоветуйте смазку для редуктора и подшипников.
Литол или ШРУС
01.02.2006 в 07:02:49
Что бы не плодить темы у меня вопрос. Давно купил себе для бытовых нужд дрель bosch psb 500. Пока всё родное стояло, она можно сазать "шептала". Потом полетел якорь. На рынке умелец заменил его. Теперь ревёт как зверь. Смазки натолкал нормально- ничего. Думаю, что якорь поставили б/у с убитым подшипником.
Так же щётки новые. Нет былой плавности запуска. Когда жмёшь на пуск, дрель начинает дрожать и только потом плавно набирать обороты.
В чём дело.
01.02.2006 в 08:13:26
2Savinoff
В редуктор стоит лезть только если появились лишние шумы или повысилась рабочая температура корпуса редуктора. В противном случае "на всякий случай" я бы туда лезть не советовал.
Вообще-то существует зависимость: замена смазки в редукторе - через 3-5 смен щёток.
При профилактике лучше прежде всего почистить внутренности от пыли - сначала продуть пылесосом с обметанием мягкой кистью, можно дополнительно протереть салфеткой со спиртом, потом заполировать "нулёвкой" коллектор, прочистить между ламелями иголкой, осмотреть щётки (при длинне менее 8-10 мм заменить), проверить состояние щёткодержателей и соеденительных проводов.
Если все-таки лезть в редуктор - на тему смазки здесь была не одна дискуссия, смотрите поиском. Я бы рекомендовал из фирменных Макитовскую редукторную (тюбик 50 гр. стоит ококло 50 рэ).
01.02.2006 в 08:37:51
Alex21 написал : 2Savinoff
где вы такое вычитали ?
я первую циркулярку угробил именно так . работал целый сезон почти 10 куб досок .
в конце сезона редуктор умер.
на второй смазку менял раз в сезон. -жива досих пор.
01.02.2006 в 09:04:40
А у меня, такой вопрос. Купил себе преф Кресс, в инструкции сказано что нужно, часть бура которая в SDS+ патрон втавляется смазывать. Зачем?
Смазка Кресс тубик(как зубная паста стоит 150р) Что то жаба душит за 150р. брать, может можно что то другое использовать?
01.02.2006 в 20:44:56
TREEN написал : Что то жаба душит за 150р. брать, может можно что то другое использовать?
Юзаю смазку BP Energrease какой- то там номер, Литол. Смазывать хвостовик бура обильно не надо, достаточно количества со спичечную головку, смазки хватит надолго... Помимо облегчения перемещений бура в стволе смазка, вытесняясь из зажима SDS, выносит с собой и абразивную бетонную пыль, которая попадает в него. Пренебрегать смазкой не стоит.
01.02.2006 в 21:13:34
2TREEN Жабу придёться удавить, смазывать надо. Как утешенье, Вам этого тюбика хватит на очень, очень и очень долго. С уважением.
