zadov
zadov
23.07.2018 в 16:09:15
Господа, всем привет. Есть икеевские стульчики, которые очень нравятся. К ним есть икеевский же столик со столешницей из фанероподобного материала, к которого кромка закрашена какой-то пластикоподобной краской, столешница заявлена как влагостойкая, и похоже, так и есть. Стульчики не заявлены как влагостойкие, и, похоже, так и есть : ) У них плоскости из ламинированной фанеры ~10мм, кромка голая. Хочу сделать так же как и у столика.
Купил акриловую эмаль в мурлене: https://leroymerlin.ru/product/emal-dlya-pola-lakra-diy-cvet-dub-1-9-kg-18506536/
Ничо более подходящего (по моему мнению) не нашел. Как думаете, какой прогноз? И какая техника нанесения (инструмент, движения, принцип) лучше? Планирую художественной кистью 3 тонких слоя прямо на чистую кромку. Место стыка кромки и ламинирования планирую подтирать при необходимости пальцем.
strider1978
strider1978
23.07.2018 в 16:38:06
zadov написал: Купил акриловую эмаль
zadov написал: какой прогноз?
Отрицательный, акрил и вода несовместимы.
Берите алкидный лак и по кругу, если нужна экологическая чистота - можно попробовать чем-то вроде "Cенеж-аквадекор". Зиму столик отстоял под снегом - без изменений.
alexx7777
alexx7777
Химки
23.07.2018 в 16:52:49
strider1978 написал: Отрицательный, акрил и вода несовместимы.
Железный Ящик три года красил VGT универсальной на акриловой основе, уже три года стоит как новый. Акриловые краски бывают разные по качеству.
alexx7777
alexx7777
Химки
23.07.2018 в 17:01:00
zadov, Может вам нужно что-то наподобие Жидкий пластик . Обклеить малярным скотчем по периметру и красить.
zadov
zadov
23.07.2018 в 17:57:56
Если только это, то как же фасадные краски? Капарол амфиболин, 100% акрилат, эксплуатируется в самых жестких условиях (горизонтальная наружняя поверхность). Ну это не капарол, конечно. Акрилат растворим в органических растворителях, в воде после полной полимеризации (после 1 месяца) нерастворим совершенно.
strider1978 написал: Берите алкидный лак и по кругу, если нужна экологическая чистота - можно попробовать чем-то вроде "Cенеж-аквадекор"
Это я рассматривал, но потом понял, что сохранять текстуру фанерной кромки мне совершенно не хочется.
alexx7777 написал: Может вам нужно что-то наподобие Жидкий пластик . Обклеить малярным скотчем по периметру и красить.
Спасибо. Может и нужно. Без пробы не понять : ) Смущает что в описании той краски есть металл и минеральные основания, но нет дерева. Мне бы в идеале надо поверхность как у ПВХ-подоконника - эластичную, но с шагренью. И еще заколеровать. Это оно? Я конечно могу попробовать и купить мешок банок краски, но жалко их потом выбрасывать.
Вот мой стул:
А вот столешница, кромка которой служит образцом:
По цвету она как необработанная светлая ДВП примерно, с мелкой шагренью, на ощупь самую малость мягковатая, нанесена, похоже, весьма жирным слоем.
alexx7777
alexx7777
Химки
23.07.2018 в 18:28:35
zadov,
zadov написал: Смущает что в описании той краски есть металл и минеральные основания, но нет дерева.
Есть дерево. Из эластичных недавно опробовал VGT фасадная трещиностойкая, очень понравилось.
zadov написал: эластичную, но с шагренью
VGT фасадная трещиностойкая так и получится, возможно нужно будет добавить воды, нужно пробовать. Возможно резиновая краска тоже хороший вариант.
zadov
zadov
23.07.2018 в 19:00:23
Не, резиновая я знаю что такое, это точно не оно. Спасибо. Вскрою баночку, сделаю тест и если не понравится, пойду дальше пробовать по списку.
strider1978
strider1978
23.07.2018 в 19:11:43
Есть адский рецепт для кромок фанеры, на опалубке раньше его использовали. Пенопласт растворяется в ацетоне, потом этим составом пропитывается. Пока кромка была целой - ничего не расслаивалось.
zadov
zadov
23.07.2018 в 19:26:27
А цвет какой? И внешний вид? Пенопласт сам растворится если в банку с ацетоном кинуть? И насколько долго растворять, какие пропорции? Вряд ли я на такое решусь, но мало ли.
zadov
zadov
23.07.2018 в 19:35:24
Ютуб говорит что напалм это.
Если продолжить растворять и дальше, и довести смесь до сметанообразного состояния, дать подсохнуть, на выходе получите пластелин... Который от любой искры воспламеняется (а иногда и от горения), прилипает в этом состоянии к любой поверхности (вплоть до стекла покрытого мыльным раствором), и создаёт температуру горения свыше 1800 градусов достаточно длительное время.
Я пожалуй воздержусь. А то еще бычок от соседа прилетит.
