haiatov
haiatov
Казань
24.07.2018 в 13:23:41
Добрый день! Часто читаю форум, и решил зарегистрироваться, чтобы попросить совета у знающих людей!
Купили керамогранит 120x60см. Вес одной плитки ~ 18кг.
Плитка будет в 1 ряд.
01) На какой клей посоветуете сажать, Litokol 80?
02) Во время монтажа соответсвенно будем устанавливать под плитку какую то планку (скорее всего бруски толщиной 2см) - Вот думаю для дополнительной надежности оставить его потом за гарнитуром. Имеет смысл?
Спасибо!
FARAON7575
FARAON7575
24.07.2018 в 15:01:01
Я 120 на ивсил профит укладываю, у них в описании ваш размер указан, на литокол 80 крупноформат не пробовал, ну думаю удержит, только клей наносите и на стену и на плитку, рейку оставлять не надо
haiatov
haiatov
Казань
24.07.2018 в 15:08:07
Спасибо, буду искать такой клей. А какую глубину делаете? Какой шпатель взять
FARAON7575
FARAON7575
24.07.2018 в 16:15:53
haiatov написал: Спасибо, буду искать такой клей. А какую глубину делаете? Какой шпатель взять
haiatov, что есть глубина? Если толщина клеевой прослойки, то 3-5мм,шпателя я большие зубы юзаю, потому что наношу под острым углом, если вы под 90 будете наносить клей, то 8 зуб туда и туда нормально
jekasus
jekasus
Добрич
24.07.2018 в 22:11:21
FARAON7575 написал: то 8 зуб туда и туда нормально
А стена ровная? ;)
Баш майсторът
FARAON7575
FARAON7575
24.07.2018 в 22:18:44
jekasus написал:
А стена ровная? ;)
jekasus, как бы под такой размер... Ее по умолчанию лучше ровной сделать, я укладывал на слой 120*30, тяжко, а у тс в 2 раза больше
haiatov
haiatov
Казань
25.07.2018 в 08:36:54
Стена вообщем ровная. Единственное переживаю, что она уже отшпаклевана. Планирую сделать насечки топором и бетоноконтактом намазать. Надежно ли будет :confused:
FARAON7575
FARAON7575
25.07.2018 в 08:53:33
haiatov написал: Стена вообщем ровная. Единственное переживаю, что она уже отшпаклевана. Планирую сделать насечки топором и бетоноконтактом намазать. Надежно ли будет :confused:
haiatov, нет конечно, шпатлю всю размочить и снять до прочного основания, и никаких бк, он по невпитывающим основаниям идет,а у стены под шпатлевкой что?
haiatov
haiatov
Казань
25.07.2018 в 09:01:19
штукартурка ротбанд. тоже убирать?
FARAON7575
FARAON7575
25.07.2018 в 09:09:31
haiatov написал: штукартурка ротбанд. тоже убирать?
haiatov, ротбанд оставить, после удаления шпатлевки прогрунтовать ггп типа кнауф тифенгрунд, но у них 5л самая мелкая емкость встречал, тогда церезит ст 17 у него фасовка 1л есть
haiatov
haiatov
Казань
25.07.2018 в 10:46:24
Все понял! огромное спасибо, за четкие ответы!
