Master-Spec
Master-Spec
24.07.2018 в 15:17:36
Всем привет. У нас тут разделились мнения. Подскажите кто занимается именно шумоизоляцией. Если взять например плиту АКУСТИК БАТТС 27мм плотностью 60 кг/м (стоит около 120р за м2). И например - МАКСФОРТЕ-ЭКОПЛИТА 30мм плотностью 110 КГ/М3 (стоит около 410р за м2). Будет ли данная плита - максфорте лучше хотя бы в два раза гасить низкочастотные шумы от ударов обуви? Шумка нужна для гипс-потолка от соседей сверху. Конечно же будем делать каркас с креплением к потолку через рулонный материал типа Термозвукоизол. Просто мне вот кажется что этот - максфорте не даст заметно лучшего результата даже в 2 раза, и тем более в 3,5 раза насколько дороже он стоит. Но интересно мнение узких спецов.
Для меня - Клиент всегда прав!
Резон
Резон
Киров
24.07.2018 в 18:28:37
Отмечусь, темку чтоб не потерять... :popcorn
Arkann
Arkann
24.07.2018 в 19:37:49
ватная шумка ударный шум не держит. держит голос, музыку(не басы и тд бумбоксы всяки) 100мм на потолок мало но разница уже сильная. каблуки по ламинату, как буд то и нет ваты ни какой.
K_R_L
K_R_L
24.07.2018 в 19:49:23
Для гашения НЧ нужен Вес. Вот если например Вы Возьмёте "МАКСФОРТЕ-ЭКОПЛИТА", а поверх прикрутите ГВЛ через желательно через виброизолирующие втулки к основному потолку, потом прикрутите гипсокартон к ГВЛ, то да, смысл есть. Это без каркасный вариант.
sanya1965
sanya1965
25.07.2018 в 01:08:19
Да глупости это... Для нормальной проектной шумки 100 мм полужесткая минераловатная плита, поверху стяжка 50 мм... Тогда будет толк... А вся эта тонкая хрень на потолке нужна продавцам... И никому более...
fhlfibh
fhlfibh
25.07.2018 в 10:42:06
Master-Spec написал: Всем привет. У нас тут разделились мнения. Подскажите кто занимается именно шумоизоляцией. Если взять например плиту АКУСТИК БАТТС 27мм плотностью 60 кг/м (стоит около 120р за м2). И например - МАКСФОРТЕ-ЭКОПЛИТА 30мм плотностью 110 КГ/М3 (стоит около 410р за м2). Будет ли данная плита - максфорте лучше хотя бы в два раза гасить низкочастотные шумы от ударов обуви? Шумка нужна для гипс-потолка от соседей сверху. Конечно же будем делать каркас с креплением к потолку через рулонный материал типа Термозвукоизол. Просто мне вот кажется что этот - максфорте не даст заметно лучшего результата даже в 2 раза, и тем более в 3,5 раза насколько дороже он стоит. Но интересно мнение узких спецов.
Master-Spec, "узкие спецы" сидят по фирмам и занимаются отделкой студий звукозаписи и т.п. за совсем другие деньги. А тут в основном практики квартирной отделки. :D Ящитаю: а) Вата на потолке супротив ударных шумов от каблуков соседей -- самое крайнее решение, т.е. если ничего другого сделать нельзя ни тушкой, ни чучелком. б) Какую вату ни пихай, а толщина 30 мм -- ниочом. Вот было бы 100-200 -- еще можно было бы подумать. И даже при этом, в) Никакого "в два раза" не будет. Возможно, приборами и удастся какую-нибудь разницу намерять, а ушами -- вряд ли. Толщину надо увеличивать, толщину и вес! Еще более ваты, еще более гипрока (только чтоб на башку потом не упало). :D
sanya1965
sanya1965
25.07.2018 в 12:08:03
fhlfibh, есть путь дешёвый и быстрый.... Сходить к соседям наверх с рюмкой торта, и подарить им толстый ковер.
fhlfibh
fhlfibh
25.07.2018 в 13:35:45
sanya1965 написал: fhlfibh, есть путь дешёвый и быстрый.... Сходить к соседям наверх с рюмкой торта, и подарить им толстый ковер.
sanya1965, дешевый и быстрый -- если соседи согласятся принять и эксплуатировать дар... Если бы всё было так быстро, дешево и сердито -- проблем было бы значительно меньше.
sanya1965
sanya1965
25.07.2018 в 17:20:57
fhlfibh, выбирать не из чего... Или с соседями договариваться, или покупать квартиру с другими соседями с шумкой, или коттедж... Физику не обманешь... А шумы НЧ гасить под потолком нереально в принципе...
