Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.07.2018 в 21:14:13
В санузле надо часть пола сделать с уклоном. Полоса шириной сантиметров 80 должна быть с перепадом 5мм. Примерно от 5 до 10мм. Какой ровнитель позволит сохранить уклон после протяжки правилом по маякам?
AndyMirror
AndyMirror
25.07.2018 в 21:48:40
Мишутк написал: Какой ровнитель позволит сохранить уклон после протяжки правилом по маякам?
Ветонит 5000. Именно с тремя нулями. ;)
Важно правильно влажность подобрать, чтоб не тёк.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.07.2018 в 00:40:20
5000 допускает такой слой? И он прощает игры с водой для густоты? Может пластификатор надо? Я им работал, сложилось ощущение, что он для толстых слоев.
Грэй
Грэй
26.07.2018 в 03:40:03
Любой ровнитель, в названии которого есть слово "грубый". и фраза "залить ровнитель" тут не годится. используйте достаточно густую смесь, которая должна не литься, а намазываться. При этом, следите за адгезией- если слишком мало воды, то адгезия исчезнет.
m27seo001
m27seo001
Владивосток
26.07.2018 в 04:31:57
Мишутк написал: В санузле надо манипулятор, эвакуатор, манипулятор хабаровск, кран манипулятор, аренда манипулятора, услуги манипулятора, манипулятор цена, эвакуатор манипулятор, тонн манипулятором, перевозка грузов, груз перевозка, перевозка хабаровск, грузовой перевозка, груз доставка, попутный груз, строительная техника, аренда автокрана, кран аренда, аренда спецтехники часть пола сделать с уклоном. Полоса шириной сантиметров 80 должна быть с перепадом 5мм. Примерно от 5 до 10мм. Какой ровнитель позволит сохранить уклон после протяжки правилом по маякам?
Мишутк,
Круто, круто!
AndyMirror
AndyMirror
26.07.2018 в 13:20:07
Мишутк написал: Я им работал, сложилось ощущение, что он для толстых слоев.
5000 можно назвать универсальным, песок в нём только крупный.
26.07.2018 в 15:35:05
Мишутк написал: В санузле надо часть пола сделать с уклоном. Полоса шириной сантиметров 80 должна быть с перепадом 5мм. Примерно от 5 до 10мм. Какой ровнитель позволит сохранить уклон после протяжки правилом по маякам?
Мишутк, форбо 940 развести на нормально разведенной грунтовке 050 = пластилин. Можно и на воде разводить.
