Немецкий журнал Stiftung Warentest во втором номере 2007 года опубликовал тест аккумуляторных шуруповёртов. Сама статья - в приложении к сообщению, а ниже - ее перевод.
Одной компактности недостаточно
Аккумуляторные дрели-шуруповерты:
единственную пятерку получает Metabo, единственную двойку – Einhell
Вынужденные перерывы в работе часто становятся источником раздражения. Пять из пятнадцати аккумуляторных дрелей-шуруповертов (далее они будут называться просто шуруповертами) оказались на практике не слишком энергичными работниками. Их бодрости хватило ненадолго: от одного заряда аккумулятора ни один из этих пяти инструментов не просверлил даже 40 отверстий. После этого потребовался перерыв на зарядку.
Больше всех разочаровал шуруповерт Einhell BPAS 14,4 AK: он прекращал работу уже после высверливания 23 отверстий или завинчивания 25 шурупов. Этого едва ли хватит для оперативной сборки мебельной стенки или закрепления деревянной панели. А "двойки" он был удостоен в итоге за то, что не выдержал испытание на безопасность: короткое замыкание привело к возгоранию его аккумулятора. Счастливчиком же является тот, в чьем ящике для инструментов находится шуруповерт Metabo BSZ 14 Impuls: победитель теста сдавался лишь после высверливания 180 пробных отверстий или завинчивания 154 шурупов.
В упаковках большинства шуруповертов оказался второй аккумулятор. Целесообразное и экономичное решение – ведь приобретение отдельного литиево-ионного аккумулятора обходится в 160 – 190 EUR. Имея в запасе второй полностью заряженный аккумулятор, можно очень быстро вернуть инструменту утраченную силу и продолжить работу. А разряженный аккумулятор, подключенный к зарядному устройству, сможет тем временем восстановить свою емкость.
Аккумулятор пуст – мастер на взводе Лишь 31 отверстие – и долгий вынужденный простой: у шуруповерта Skil 2302 нет второго аккумулятора, а тому единственному, который входит в комплект поставки, для полного заряда требуется три часа. У нетерпеливого мастера тоже нет никаких шансов: после кратковременного 15-минутного заряда этот инструмент способен высверлить лишь два отверстия. По этой причине владельцам некоторых инструментов рекомендуется планировать затраты времени не только на сверление и завинчивание, но и на зарядку аккумуляторов. Продолжительность заряда аккумуляторов обоих шуруповертов Skil составляет 3 часа, у модели Bosch PSR 1200 она достигает 4 часов, а инструменту Einhell требуются уже все 5 часов – второй аккумулятор определенно разрядится раньше, чем мастер сможет воспользоваться зарядившимся первым. Обеим аккумуляторным отверткам Bosch, отличающимся очень малыми размерами, но и малой мощностью, также требуется продолжительная зарядка – в течение трех (PSR 300 Li) или пяти часов (PSR 200 Li). И еще одна проблема: эти инструменты имеют встроенные аккумуляторы, которые просто не удастся заменить. А одного заряда им хватит соответственно на 97 и 76 шурупов размерами 4х50 мм. А вот "отличник" и еще три аккумуляторных шуруповерта, получивших оценку "хорошо", блеснули выдающейся быстротой заряда – аккумуляторам Metabo и Makita требуется менее одного часа, а Hitachi – максимум час. Правда, эти инструменты относятся к высшей ценовой категории – от 270 до 410 EUR. Они реализуются с двумя аккумуляторами и зарядным устройством с микропроцессорным управлением. Решающим условием бесперебойной работы является мощность, отдаваемая аккумулятором. При этом большее значение напряжения говорит о ее увеличении только в том случае, когда аккумуляторы имеют равную емкость. А в нашем тесте значения емкости аккумуляторов шуруповертов (по данным их производителей) варьировались в широких пределах – от 1,2 Ач (Bosch PSR 1200, Skil) до 3,0 Ач (Makita, AEG BBM 14 STX). Комбинация высокого напряжения с одной скоростью часто оказывается неудачной: неблагоприятные условия передачи усилия, развиваемого электродвигателем, приводят к тому, что такие инструменты уступают по производительности двухскоростным аккумуляторным шуруповертам.
Аккумуляторные технологии прошлого века У никель-кадмиевых аккумуляторов увеличение емкости сопровождается и ростом массы. Однако большинство тестировавшихся моделей все еще комплектуется аккумуляторами этого устаревшего типа – видимо, в силу их дешевизны. Используемый в них кадмий является тяжелым металлом, загрязняющим окружающую среду, и NiCd-аккумуляторы не должны выбрасываться вместе с бытовыми отходами. К сожалению, лишь треть таких аккумуляторов утилизируется частными потребителями надлежащим образом. Поэтому с осени 2008 г. вступит в силу директива ЕС, запрещающая использование кадмия в батареях для питания электроинструментов и другой бытовой техники. Отказ от экологически опасного тяжелого металла и переход к применению литиево-ионных и никель-металлогидридных аккумуляторов – такая тенденция прослеживается на примере шуруповертов, показавших по итогам тестирования лучшие результаты (Metabo, Makita, Hitachi и AEG). При этом в случае использования литиево-ионных аккумуляторов специальное согласование электроники инструмента, зарядного устройства и аккумулятора обеспечивает оптимальную работу последнего. Существенно различаются и зарядные устройства. Те из них, что рассчитаны на технически устаревшие никель-кадмиевые аккумуляторы, имеют очень простую конструкцию, а устройства, способные заряжать аккумуляторы разных типов, часто имеют микропроцессорное управление. Во всяком случае, от зарядного устройства требуется индикация включения в сеть, осуществления заряда или его завершения – но эти функции наблюдаются далеко не во всех случаях. Интересную идею продемонстрировал инструмент Mansfield Dual-Drill (на фотографии слева): у него два поворотных патрона, в которые могут устанавливаться сверла разных диаметров или, например, сверло и насадка-отвертка. Идея хороша, но ее техническое воплощение оставляет желать лучшего: инструмент с двумя патронами получился громоздким и плохо сбалансированным.
НАША РЕКОМЕНДАЦИЯ Получивший отличную оценку аккумуляторный шуруповерт Metabo BSZ 14 Impuls стоимостью 300 EUR является лидером как по функциональным возможностям, так и с точки зрения экологичности и охраны здоровья. Оценки "хорошо" заслужили еще три модели, существенно оторвавшиеся от других участников теста: Makita BDF 440 SFE (410 EUR), Hitachi DS 14 DMR (286 EUR) и Metabo BSZ 12 Impuls (270 EUR). А три маленькие аккумуляторные отвертки Bosch и Metabo не обладают мощностью, достаточной для сверления.
Надписи к фотографиям:
Стр. 69 ПОРТАТИВНОСТЬ Аккумуляторная отвертка позволяет выполнять работы даже в труднодоступных местах.
Стр. 71 Возгорание аккумулятора EINHELL при коротком замыкании.
Стр. 72
НЕУДАЧНОЕ РЕШЕНИЕ
Два патрона у инструмента Mansfield.
НЕУКРОТИМАЯ МОЩЬ
Инструмент Metabo BSZ 14 прекрасно подходит для продолжительной работы.
ОТБОР >> ИСПЫТАНИЯ >> ОЦЕНКА
Совместный международный тест: 15 аккумуляторных дрелей-шуруповертов и 3 аккумуляторные отвертки.
Закупка образцов для испытаний: июль / август 2006 г.
Цены: по результатам опроса оферентов в ноябре 2006 г.
ПРИНЦИПЫ ОЦЕНИВАНИЯ
Если показатель "Функциональность" получал оценку "удовлетворительно +" или хуже, итоговая оценка не могла быть выше этой оценки. Если производительность от одного заряда аккумулятора удостаивалась оценки "удовлетворительно" или ниже, то оценка функциональности могла быть выше нее не более чем на 1 балл. Если оценку "неудовлетворительно" получал показатель "Безопасность", итоговая оценка не могла быть выше. Итоговая оценка снижалась на полбалла, если показатель "Экологичность и безвредность" получал оценку "удовлетворительно". Если оценка "удовлетворительно" или ниже ставилась за тип аккумулятора или потребление тока при подзаряде, оценка по экологичности и безвредности могла быть выше нее не более чем на 1 балл.
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ: 45 %
Эффективность сверления и завинчивания (для аккумуляторных отверток – только завинчивания) контролировалась по усредненному времени выполнения этих операций с использованием сверл и шурупов типовых диаметров / размеров. Сверление (без предварительного прохода, на максимальной скорости): песчаника (сверло 6 мм, глубина отверстия 30 мм, осевое усилие 150 Н), буковой древесины (сверло 6 мм, глубина отверстия 40 мм, осевое усилие 100 Н) и стали (сверло 6 мм, глубина отверстия 5 мм, осевое усилие 150 Н). Завинчивание: в сосновую древесину (шурупы 3х40, 6х80 и 8х80 без предварительного высверливания) и в сталь (самонарезающие винты 6,3х16, в предварительно высверленные отверстия 5,2 мм, глубина отверстия 5 мм). Производительность от одного заряда: оценивалось максимально возможное количество операций сверления и завинчивания после обычного и кратковременного (15 мин) заряда, а также саморазряд полностью заряженного аккумулятора по истечении 30 суток хранения в теплом сухом месте.
УДОБСТВО В ОБРАЩЕНИИ: 25 %
Три специалиста на основании унифицированных требований контролировали инструкцию по эксплуатации, обращая внимание на указания, относящиеся к технике безопасности и экологии. Портативность и удобство для пользователя: в частности, оценивались рукоятка, корпус, сверлильный патрон, рабочие характеристики, аккумулятор и зарядное устройство. Кроме того, принимались во внимание продолжительность заряда, масса и оснащение (в частности, возможность демонтажа патрона, число аккумуляторов, возможности хранения ключа, сверл и насадок-отверток, наличие функции быстрого останова, индикатора состояния заряда и лампы).
ИСПЫТАНИЕ НА ДОЛГОВЕЧНОСТЬ: 15 %
Длительное испытание электродвигателя (до 3000 нагрузочных циклов). Каждый цикл включал переменные нагрузки, высверливание соответствующих отверстий в древесине и металле, завинчивание шурупов в древесину, а также этапы холостого хода и покоя.
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ И БЕЗВРЕДНОСТЬ: 10 %
Оценка типа аккумулятора с точки зрения экологической безопасности. Измерение потребления тока в процессе подзаряда полностью заряженного аккумулятора входящим в комплект поставки зарядным устройством. Обследование рукояток на предмет наличия полициклических ароматических углеводородов и фталатных пластификаторов.
БЕЗОПАСНОСТЬ: 5 %
Если результаты визуального контроля по выбранным аспектам не соответствовали требованиям стандарта EN 60335-2-29, оценка безопасности не могла быть выше чем "неудовлетворительно". Если при сверлении в контакте с токоведущим кабелем сверлильный патрон или корпус инструмента оказывались под напряжением, максимальной оценкой безопасности могла быть оценка "удовлетворительно +".
Metabo
BSZ 14 Impuls
300 EUR
ОТЛИЧНО (1,5)
Победитель теста по функциональным показателям. 2 скорости. Импульсный режим для трудно завинчиваемых шурупов. Превосходная производительность аккумулятора. Li-Ion-аккумуляторы.
Makita
BDF 440 SFE
410 EUR
ХОРОШО (1,7)
Самый дорогой инструмент из числа тестировавшихся. 2 скорости. Очень компактный и легкий. Хорошая производительность аккумулятора, очень малое время заряда. Li-Ion-аккумуляторы.
Hitachi
DS 14DMR
286 EUR
ХОРОШО (1,9)
Очень удобный, но тяжелый. 2 скорости. Хорошее оснащение, широкая комплектация. Очень малое время заряда. К сожалению, NiMH-аккумуляторы.
Metabo
BSZ 12 Impuls
270 EUR
ХОРОШО (1,9)
Компактный инструмент, 2 скорости. Импульсный режим для трудно завинчиваемых шурупов. Хорошее оснащение. Li-Ion-аккумуляторы.
AEG
BBS 12 X
237 EUR
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО + (2,7)
Очень компактный 2-скоростной инструмент. Немного тяжеловат. Посредственные оснащение и производительность аккумулятора. Лишь NiCd-аккумуляторы.
Black & Decker
HP 146 F3K
110 EUR
Компактный 2-скоростной инструмент. Посредственная производительность аккумулятора. Лишь NiCd-аккумуляторы. Высокое потребление тока при подзаряде заряженного аккумулятора.
Black & Decker
HP 126 F3K
100 EUR
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО + (2,9)
Компактный 2-скоростной инструмент. Низкая производительность аккумулятора. Лишь NiCd-аккумуляторы. Высокое потребление тока при подзаряде заряженного аккумулятора.
Kress
120 ASS
189 EUR
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО + (3,3)
Компактный 2-скоростной инструмент. Посредственное оснащение, низкая производительность аккумулятора. Лишь NiCd-аккумуляторы. Недостаточно прочный редукторный механизм.
Mansfield
Dual-Drill
99 EUR
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (4,0)
1-скоростной инструмент с 2 сверлильными патронами, громоздкий. Низкая производительность аккумулятора. Лишь NiCd-аккумуляторы. Низкий результат испытания на долговечность.
AEG
BBM 14 STX NiMH
305 EUR
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО + (2,6)
Удобный, но тяжелый инструмент. 2 скорости. Хорошая производительность аккумулятора, NiMH-аккумуляторы. Проблематичные пластификаторы в материале рукоятки.
Bosch
PSR 1200
90 EUR
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО + (3,4)
Легкий и дешевый инструмент. Лишь 1 скорость. Посредственное оснащение, низкая производительность аккумулятора, большая продолжительность заряда. Лишь NiCd-аккумуляторы.
DeWalt
DC 727 KA
196 EUR
Очень компактный и легкий 2-скоростной инструмент. Хорошее оснащение, но низкая производительность аккумулятора. Лишь NiCd-аккумуляторы.
Skil
2302
50 EUR
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (3,6)
Дешевый 2-скоростной инструмент. Очень низкая производительность аккумулятора. Лишь NiCd-аккумуляторы. Высокое потребление тока при подзаряде заряженного аккумулятора.
Skil
2402
60 EUR
Дешевый 2-скоростной инструмент. Низкая производительность аккумулятора. NiCd-аккумуляторы. Большая продолжительность заряда. Проблематичные пластификаторы в материале рукоятки.
Einhell
BPAS 14,4 AK
50 EUR
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (5,0)
Дешевый инструмент. Очень низкая производительность аккумулятора, очень большая продолжительность заряда. Лишь NiCd-аккумулятор, который может воспламениться при коротком замыкании.
Аккумуляторные отвертки
Bosch
PSR 300 Li
90 EUR
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО + (3,2)
Удобный, очень легкий инструмент. Большая продолжительность заряда. Несъемный Li-Ion-аккумулятор. Не имеет сверлильного патрона.
Bosch
PSR 200 Li
70 EUR
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (3,2)
Маленький, удобный и очень легкий инструмент. Очень большая продолжительность заряда. Несъемный Li-Ion-аккумулятор. Не имеет сверлильного патрона.
Metabo
Power Maxx
133 EUR
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (3,9)
Малогабаритный 2-скоростной инструмент, недостаточно мощный для сверления. В качестве принадлежности предлагается угловая насадка для завинчивания. Лишь NiCd-аккумуляторы.
Тексты в таблице:
Верхняя строка (слева направо) Аккумуляторные инструменты Дрели-шуруповерты Отвертки
2 строка Удельный вес показателей
1 колонка Средняя цена (EUR), ориентировочно Цена запасного аккумулятора (EUR), ориентировочно ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ Сверление Завинчивание Производительность от одного заряда УДОБСТВО В ОРБРАЩЕНИИ Инструкция по эксплуатации Портативность и удобство для пользователя Продолжительность заряда (ч) Масса (кг) Оснащение ИСПЫТАНИЕ НА ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ЭКОЛОГИЧНОСТЬ И БЕЗВРЕДНОСТЬ Тип аккумулятора Потребление тока в процессе подзаряда (Вт) Наличие полициклических ароматических углеводородов в рукоятке Наличие фталатных пластификаторов в рукоятке БЕЗОПАСНОСТЬ ОСНАЩЕНИЕ / ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ Номинальное напряжение (В) Частота вращения (об/мин) Наличие второго аккумулятора / тип аккумулятора Емкость аккумулятора по данным производителя / по результатам измерений (Ач) 1) Зарядное устройство с микропроцессорным управлением Оснастка: сверла / насадки-отвертки / удлинитель для насадок-отверток Особенности
Оценки в колонках таблицы
sehr gut = отлично
gut = хорошо
befriedigend = befried. = удовлетворительно +
ausreichend = ausreich. = удовлетворительно
mangelhaft = mangelh. = неудовлетворительно
Entfällt = отсутств.
nicht messbar = не измер.
Строка "Особенности" (слева направо) ремень для переноски аккумуляторный карманный фонарь, ремень для переноски вторая рукоятка набор инструментов ремень для переноски несъемный аккумулятор несъемный аккумулятор угловая насадка для завинчивания
Нижняя строка (слева направо)
Кодировка оценок по результатам испытаний: ++ = отлично (0,5 – 1,5); + = хорошо (1,6 – 2,5); Ў = удовлетворительно + (2,6 – 3,5); y = удовлетворительно (3,6 – 4,5); – = неудовлетворительно (4,6 – 5,5).
При равной итоговой оценке модели указываются в алфавитном порядке.
*) Приводит к снижению итоговой оценки (см. "Отбор …" на стр. 72).
Типы аккумуляторов: NiCd = никель-кадмиевый; NiMH = никель-металлогидридный; Li-Ion = литиево-ионный.
n = да; q = нет.
1) Методика измерения не нормирована.
2) Отсутствуют элементы из мягкой резины.
Оференты представлены на стр. 100.
