Rosta
Rosta
Рязань
22.02.2007 в 14:51:45
Как буржуи активно вытесняют кадмиевые аккумуляторы, о чистоте заботятся:) И пральна! Пора кончать с этим беспределом - а то все помойки кадмиевыми аккумуляторами завалены!! :)
Искренне жаль, что уходит в прошлое самый неприхотливый и дешёвый тип АБ. :(
kvost
kvost
22.02.2007 в 15:20:11
Rosta написал : Искренне жаль, что уходит в прошлое самый неприхотливый и дешёвый тип АБ.
Добавлю, что и самый надежный.
Производство аккумуляторов сосредоточено в Азии, а там нет таких пролоббированных "зелеными" ограничений, как в Европе - нам в любом случае достанутся :)
in my humble opinion
Bonk
Bonk
23.02.2007 в 02:21:59
Уходит частично,совсем не уйдет.
Kvost написал : Производство аккумуляторов сосредоточено в Азии, а там нет таких пролоббированных "зелеными" ограничений, как в Европе - нам в любом случае достанутся
МЫ их ещё поюзаем "от Души":)-------------------------------------------А насчет статьи:SHTIFTUNG-и просто чайники! всё равно ,что журнал типа"ЛИЗА" протестирует перфораторы:)
26.02.2007 в 16:59:41
а где же в тесте "немецкий" Dwt???? (хыхыхы...)
iGor_78
iGor_78
26.02.2007 в 18:27:35
А куда мы их потом выбросим? Есть варианты нормальной утилизации?
kvost
kvost
26.02.2007 в 19:09:55
iGor_78 написал : А куда мы их потом выбросим? Есть варианты нормальной утилизации?
Смайлик не забыли? :)
iGor_78
iGor_78
26.02.2007 в 20:32:13
Kvost написал : Смайлик не забыли?
Да я в общем-то серьезно, слышал, что кадмий - вещество не самое безвредное. Вроде Бош принимает, возможно еще ДВ через свои сервисы.
А почему смайлик - 1.никогда не было вариантов утилизации в нашей стране 2.и так все вокруг завалено 3.проблема раздута "зелеными", на самом деле кадмий не вреден 4.вреден, но в таком количестве от аккум батарей электроинструмента это капля в море?
Просто имхо если безвреден - это одно, а если нет - так я лучше в сервис отнесу, мне не трудно, чем потом бездомные его раздербанят для всех.
kvost
kvost
26.02.2007 в 21:41:21
iGor_78 написал : 4.вреден, но в таком количестве от аккум батарей электроинструмента это капля в море?
Это ближе к истине. Сразу оговорюсь, что ни в коем случае не призываю выбрасывать их куда попало.
Solovushka
Solovushka
28.02.2007 в 15:28:20
http://www.krugosvet.ru/articles/118/1011823/print.htm
Кадмий был открыт в 1817 немецким химиком Фридрихом Штромейером (Stromeyer Friedrich) (1776–1835). серебристое твердое вещество с голубоватым блеском на свежей поверхности, мягкий, ковкий, тягучий металл, хорошо прокатывается в листы, легко поддается полированию. Подобно олову палочки кадмия при сгибании издают треск. Плавится при 321,1° С, кипит при 766,5° С, плотность – 8,65 г/см3, что позволяет отнести его к тяжелым металлам.
Основные источники кадмия – промежуточные продукты цинкового производства.
-Важнейшей областью применения кадмия является производство химических источников тока. Кадмиевые электроды используются в батареях и аккумуляторах.
-Кадмий широко используется для нанесения антикоррозионных покрытий на металлы, особенно в случаях их контакта с морской водой.
Примерно десятая часть мирового производства кадмия расходуется на производство сплавов. ---
-Кадмиевые сплавы используют главным образом как антифрикционные материалы и припои. Сплав, содержащий 99% кадмия и 1% никеля, применяют для изготовления подшипников, работающих в автомобильных, авиационных и судовых двигателях в условиях высоких температур. Поскольку кадмий недостаточно стоек к действию кислот, в том числе и содержащихся в смазочных материалах органических кислот, иногда подшипниковые сплавы на основе кадмия покрывают индием.
-Легирование меди небольшими добавками кадмия позволяет делать более износостойкими провода
на линиях электрического транспорта. Медь с добавкой кадмия почти не отличается по электропроводности от чистой меди, но заметно превосходит ее прочностью и твердостью.
-Кадмий входит в легкоплавкого сплава Вуда (Wood's metal), содержащего 50% висмута, 25% свинца, 12,5% олова, 12,5 % кадмия.
-Резкий скачок спроса на кадмий начался в 1940-е и был связан с применением кадмия в атомной промышленности – выяснилось, что он поглощает нейтроны и из него стали делать регулирующие и аварийные стержни атомных реакторов.
-Оксид кадмия используют в качестве материала электродов. Он входит в состав смазочных масел и шихты для получения специальных стекол. Оксид кадмия катализирует ряд реакций гидрогенизации и дегидрогенизации. -Применяют гидроксид кадмия для получения других соединений кадмия, а также как аналитический реагент. Он входит в состав кадмиевых электродов в источниках тока. Кроме того, гидроксид кадмия используется в декоративных стеклах и эмалях. -Фторид кадмия используется в качестве оптического материала. Он входит в состав некоторых стекол и люминофоров, а также твердых электролитов в химических источниках тока. -Хлорид кадмия является компонентом электролитов в кадмиевых гальванических элементах и сорбентов в газовой хроматографии. Он входит в состав некоторых растворов в фотографии, катализаторов в органическом синтезе, флюсов для выращивания полупроводниковых кристаллов. Его используют как протраву при крашении и печатании тканей. Из хлорида кадмия получают кадмиеорганические соединения. -Бромид кадмия служит катализатором в органическом синтезе, является стабилизатором фотоэмульсий и компонентом вирирующих составов в фотографии. -Иодид кадмия служит катализатором в органическом синтезе. Он является компонентом пиротехнических составов и смазочных материалов. -Сульфид кадмия – важный минеральный краситель, раньше его называли кадмиевой желтью -Сульфид кадмия придает пламени синюю окраску. Это его свойство используют в пиротехнике.
Кроме того, сульфид кадмия применяется как активная среда в полупроводниковых лазерах. Он случит в качестве материала для изготовления фотоэлементов, солнечных батарей, фотодиодов, светодиодов, люминофоров. -Селенид кадмия является люминофором. Он служит в качестве активной среды в полупроводниковых лазерах, является материалом для изготовления фоторезисторов, фотодиодов, солнечных батарей. -Обладающий полупроводниковыми свойствами теллурид кадмия используют как детектор рентгеновского и g-излучения, а теллурид ртути-кадмия нашел широкое применение (особенно в военных целях) в ИК детекторах для тепловидения.
адмий обнаруживается в организмах практически всех животных (у наземных около 0,5 мг на 1 кг массы, а у морских – от 0,15 до 3 мг/кг). Вместе с тем его относят к наиболее токсичным тяжелым металлам.
Кадмий сосредотачивается в организме преимущественно в почках и печени, при этом содержание кадмия в организме к старости повышается. Он накапливается в виде комплексов с белками, которые участвуют в ферментативных процессах. Попадая в организм извне, кадмий оказывает ингибирующее действие на целый ряд ферментов, разрушая их. Его действие основано на связывании группы –SH цистеиновых остатков в белках и ингибировании SH-ферментов. Он может также ингибировать действие цинксодержащих ферментов, замещая цинк. Из-за близости ионных радиусов кальция и кадмия, он может замещать кальций в костной ткани.
Люди отравляются кадмием, употребляя воду, загрязненную кадмиесодержащими отходами, а также овощи и зерновые, растущие на землях, расположенных вблизи от нефтеперегонных заводов и металлургических предприятий. Особой способностью накапливать кадмий отличаются грибы. По некоторым сведениям, содержание кадмия в грибах может достигать единиц, десятков и даже 100 и более миллиграммов на кг собственной массы. Соединения кадмия есть среди вредных веществ, находящихся в табачном дыме (одна сигарета содержит 1–2 мкг кадмия).
Классическим примером хронического отравления кадмием является заболевание, впервые описанное в Японии в 1950-е и получившее название «итай-итай». Болезнь сопровождалась сильными болями в поясничной области, болью в мышцах. Появлялись и характерные признаки необратимого поражения почек. Были зафиксированы сотни смертельных исходов «итай-итай». Заболевание приняло массовый характер в силу высокой загрязненности окружающей среды в Японии в то время и специфики питания японцев – преимущественно рисом и морепродуктами (они способны накапливать кадмий в высоких концентрациях). Исследования показали, что заболевшие «итай-итай» потребляли до 600 мкг кадмия в сутки. В дальнейшем в результате мероприятий по охране окружающей среды, частота и острота синдромов, подобных «итай-итай» заметно снизилась.
Считают, что без вреда для здоровья в организм человека в сутки может поступать около 1 мкг кадмия на 1 кг собственного веса. В питьевой воде кадмия не должно содержаться более 0,01 мг/л. Противоядием при отравлении кадмием является селен, однако употребление продуктов, богатых этим элементом, приводит к понижению содержания серы в организме, и в этом случае кадмий снова становится опасным
http://www.water.ru/bz/param/cadmium.shtml
В естественных условиях кадмий попадает в подземные воды в результате выщелачивания руд цветных металлов, а также в результате разложения водных растений и организмов, способных его накапливать. В последние десятилетия превалирующим становится антропогенный фактор загрязнения кадмием природных вод. Стоки рудообогатительных фабрик, заводов по производству цветных металлов, химических и прочих промышленных предприятий вносят в наше время основной вклад в сбросы кадмия в природу. По некоторым данным в мире ежегодно в окружающую среду выбрасывается около 5000 т кадмия.
Естественными источниками поступления кадмия в организм служат пища (90-95)%, вода (5-10%) и воздух (примерно 1%).
По данным USEPA, ВОЗ и Министерства Здравоохранения Канады суммарное суточное поступление кадмия в организм человека из всех источников составляет 10-50 мкг. Основным и наиболее "стабильным" источником является пища - в среднем от 10 до 30-40 мкг кадмия в сутки. Овощи, фрукты, мясо животных, рыба содержат обычно 10-20 мкг кадмия на килограмм веса. Однако нет правил без исключений. Злаковые культуры, выросшие на загрязненной кадмием почве, либо поливавшиеся содержащей кадмий водой могут содержать повышенное количество кадмия (более 25 мкг/кг). Особенной способностью накапливать кадмий отличаются грибы. По некоторым сведениям, содержание кадмия в грибах может достигать единиц, десятков и даже 100 и более МИЛЛИГРАММ (т.е. тысяч мкг) на кг собственного веса. Употребление таких грибов может быть просто опасно для жизни (см., например, здесь). Повышенные концентрации кадмия могут содержаться в печени (10-100 мкг/кг) и особенно в почках (100-1000 мкг/кг) животных, а также в различных моллюсках, например, в устрицах (200-1000 мкг/кг).
Суточное потребление кадмия с водой, как правило, не превышает 2-5 мкг, хотя и может в отдельных местах достигать 20 мкг. Необходимо также отметить, что через легкие кадмий легче усваивается организмом - до 10-20%. Т.е. из одной пачки сигарет усвоится 2 - 4 мкг кадмия. При поступлении же через желудочно-кишечный тракт, процент усвояемости составляет лишь 4-7% (0.2 - 5 мкг кадмия в сутки абсолютных цифрах). Таким образом курильщик как минимум в 1,5-2 раза увеличивает "нагрузку" на свой организм по кадмию, что чревато неблагоприятными для здоровья последствиями.
Короче не так уж все страшно и акб тут не самое главное- свинцовой дробью тоже нельзя стрелять:) Бросайте курить лучше. :)
Emperor
Emperor
Минск
02.03.2007 в 02:05:32
Solovushka написал : Бросайте курить лучше.
Это точно...
А вообще не думаю что немцы такие лохи в отличии от очень умных русских, прям тест они нормально сделать не могут, тока почему-то несмотря на то что русские такие разумные - своего инструмента нет хорошего... но это так, отступление, а вот Варентест организация которой можно доверять, они тестируют все уже несколько дисятелетий наверное, и каждый год издают книги со всеми годовымим тестами, кроме того финансируется она государством и вероятность тогочто что-то будет проплачено минимальна... если не искючена вообще, в отличии от тестов у нас...
Emperor
Emperor
Минск
02.03.2007 в 02:17:23
А Деккер не так уж и плох как говорят... :-)
