timnike
timnike
25.07.2018 в 23:27:59
Добрый день.
Схема топорная, но все ли правильно по смыслу? Собирать планирую на Hager
Radio
Radio
Заблокирован
25.07.2018 в 23:29:12
У вас два зала в однокомнатной?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
25.07.2018 в 23:31:46
timnike, линии освещения сократить до двух, выкинуть третье УЗО и все 8 линий раскидать под двумя УЗО.
Грубый, но справедливый
timnike
timnike
25.07.2018 в 23:33:45
Radio, Один конечно ))) Но разделение будет как бы на две части
timnike
timnike
25.07.2018 в 23:36:06
Vadim 161, Номинала УЗО 40А достаточно будет на 6 Розеточных групп? А по подключение к 1 дифу, розеток в ванной и бойлера( работать будет 10 дней в году)?
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
25.07.2018 в 23:37:25
timnike, Плохо.
  1. Весь свет под одним УЗО - неправильно.
  2. Две группы розеток для комнаты нафиг не надо.
  3. Розетки ванной и водогрей - разделить.
  4. Выделять отдельную линию для холодильника из под группового УЗО - бессмысленно.
  5. Почему УЗМ до рубильника нарисовано?
  6. Номинал вводного АВ?
MaSeVi
MaSeVi
25.07.2018 в 23:38:35
timnike, Разделение зала аннулировать. Свет и розетки перемешать под разные УЗО. УЗМ и ВН поменять местами. Диф - фтопку. Варочную - просто под АВ 32А. Два УЗО на 63А и успокоиться на этом.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
25.07.2018 в 23:39:41
timnike написал: Номинала УЗО 40А достаточно будет на 6 Розеточных групп?
Какие еще 6 групп ?? Под каждое УЗО 3 розеточных линии и по одной линии освещения.
timnike написал: А по подключение к 1 дифу, розеток в ванной и бойлера( работать будет 10 дней в году)?
Можно, если водогрей накопительный.
Radio
Radio
Заблокирован
25.07.2018 в 23:42:54
timnike написал: Один конечно ))) Но разделение будет как бы на две части
С какой целью? У вас 4 свободные розеточные группы (не считая отдельных розеток под технику) по сути в одном помещении, если я правильно понимаю термин "студия". Зачем столько?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
25.07.2018 в 23:50:07
timnike, вот так делайте. Линии конечно можно и сократить, как совершенно справедливо советовали выше коллеги. Диф на варочную можно убрать и завести её под одно из УЗО, и в таком случае сменить его на 63А.
MaSeVi
MaSeVi
26.07.2018 в 00:12:12
Vadim 161, Лихо Вы наваяли схему!)))...
