felicita1609
felicita1609
26.07.2018 в 15:13:42
cineman, уточнить возраст попробую . Капремонта врядли дождемся.
Mazayac
Mazayac
26.07.2018 в 15:16:47
BV, я разумеется знаю, что изменить подключение можно - но главное ещё точно знать направление подачи. Либо переводить на «низ-низ» все ОП. И конечно «ремонтники», которые будут менять радиаторы - совершенно не в курсе этой необходимости.
felicita1609
felicita1609
26.07.2018 в 15:18:01
BV, ого...вот поворот. Значит, если делать, то глобально
felicita1609
felicita1609
26.07.2018 в 15:23:01
Mazayac, если "ремонтники" окажутся гениями инженерной мысли и сделаю "как надо" в данном случае, без изменения конфигурации труб результата может и не быть все равно? Под результатом - все греет, не течет еще лет 30.
Mazayac
Mazayac
26.07.2018 в 15:24:11
felicita1609, вот в этом сообщении со слов «Подключение радиаторов на последнем этаже хрущевок» посмотрите и почитайте, как биметалл должен быть смонтирован для нормальной работы: Как правильно подключить биметаллический радиатор
Убедитесь сами, что по сравнению с нынешним чугуном изменения радикальные.
Mazayac
Mazayac
26.07.2018 в 15:28:29
felicita1609 написал: Mazayac, если "ремонтники" окажутся гениями инженерной мысли и сделаю "как надо" в данном случае, без изменения конфигурации труб результата может и не быть все равно? Под результатом - все греет, не течет еще лет 30.
felicita1609, если конфигурация труб останется прежней - повторюсь: половина новых радиаторов перестанет греть! Меняете радиаторы - перевариваете трубы, и никак иначе. А то полипропилена ещё решите налепить запрещённого.
26.07.2018 в 15:51:10
Mazayac написал: Либо переводить на «низ-низ» все ОП.
Вот это наиболее дуракоустойчивый способ :)
felicita1609 написал: если "ремонтники" окажутся гениями инженерной мысли и сделаю "как надо" в данном случае, без изменения конфигурации труб
если гении получат результат, то могут просить Нобелевскую премию, тк изменят основополагающие законы физики :) Но скорее всего премия будет Вшнобелевская, от Вас лично, за зря потраченные деньги
felicita1609
felicita1609
26.07.2018 в 15:54:20
BV, спасибо)) походу проще красить.....вот емое ;) и копить деньжища на сварку
Mazayac
Mazayac
26.07.2018 в 16:00:47
felicita1609, обычно пользователей чугунных батарей новый биметалл разочаровывает даже при грамотном подключении.
Чугун гораздо более равномерно прогревается.
Зачистите корд-щёткой и покрасьте, сейчас есть обалденные краски вплоть до металлика - вид получается очень приличный.
felicita1609
felicita1609
26.07.2018 в 16:03:56
И еще вопрос, что будет, если менять на чугун. Все проблемы биметалла развеются как дым?
И чего чугун нынче такой не популярный? Из-за веса чтоль?
felicita1609
felicita1609
26.07.2018 в 16:05:32
Mazayac, ой...Вы написали раньше, чем прочла.
