Izabella
Izabella
27.07.2018 в 02:37:48
Дивану месяц! Каркас массив и фанера, ящик-фанера. Устойчивый запах "новой мебели" на всю квартиру. Проветривание сутками не помогает. Три вопроса:
  1. Как долго выветривается запах из фанеры в среднем : месяц, два месяца, год и т.п?
  2. Ящик из фанеры 14 мм. Чем можно его покрыть для "блокирования" испарений летучих веществ, чтоб убрать запах и прекратить выделения фенола, формальдегида ....например, если покрыть лаком, то испарения прекратятся? Может маслами или ещё чем? Интересуют экологичные материалы. В доме двое новорождённых.
  3. Готовы изготовить новый ящик из экологических материалов, дабы минимизировать вонючку. Вопрос из чего лучше сделать ящик ? Из какого материла ?
strider1978
strider1978
27.07.2018 в 07:25:20
Фенола и формальдегида в фанере нет, по крайне мере в ФК, а другую на мебель никто не покупает, она дороже.
Покройте лаком на водной основе, предварительно пропылесосив или протерев влажной тряпкой.
Izabella
Izabella
28.07.2018 в 19:06:37
strider1978, спасибо за Ваш ответ! Тоесть сильный запах новой мебели от ФК, абсолютно безвреден? И даже если не формальдегид, но все испарения клея токсичны? Читала, что лак не защещает от испарений на 100%, что испарения будут, но меньше и дольше. Это так?
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
28.07.2018 в 19:40:53
Фанера часто просто пахнет берёзой .из которой и сделана.А на каркас в основном идёт древесина хвойных пород-ёлки и сосны.По любому это лучше,чем ДСП.Не заморачивайтесь особо ,пройдёт запах...А ещё попробуйте положить чайные пакетики в диван -помогает от запаха-впитывает немного.
strider1978
strider1978
28.07.2018 в 20:08:30
Izabella написал: Тоесть сильный запах новой мебели от ФК, абсолютно безвреден?
Не абсолютно, но терпимо. В детсады фанеру приходится красить, иначе не получить сертификат безопасности.
Izabella написал: Читала, что лак не защещает от испарений на 100%, что испарения будут, но меньше и дольше. Это так?
Лак справляется, по опыту скажу, что запах именно фанеры больше не появляется даже при отсутствии проветривания в течении 1-2 недель.
