Avrelik
Avrelik
Уфа
29.07.2018 в 17:55:23
Всем здравствуйте! Спецы, нужен ваш мудрый совет. Работаю над шкафом-купе для себя. Я не спец, и это моя первая работа. Ближе к вопросу: самый крайний левый отсек шкафа (500мм, глубина 700мм, задняя стенка лдсп 16мм, высота 2400, кол-во полок 5-6) планирую нагружать сильно (инструменты, приспособы, электроинструмент и т.п.). Полки и задняя стенка на конфирматах. Есть ли смысл изготовить боковушку из спаренного ЛДСП 16+16, или же достаточно будет и 16ти?
29.07.2018 в 18:12:33
Avrelik написал: Полки и задняя стенка на конфирматах.
надо добавить шканты, а лучше и уголки снизу
Avrelik написал: Есть ли смысл изготовить боковушку из спаренного ЛДСП 16+16, или же достаточно будет и 16ти?
Есть смысл срастить, либо взять 25е ДСП. Срастить - прочнее. Это касается ДВУХ боковушек.
Avrelik
Avrelik
Уфа
29.07.2018 в 18:27:36
  • понял, добавлю
  • 25х нет, к сожалению. Я думал только леву стенку отсека (боковушку шкафа) 16+16, а правую стенку отсека (перегородку) на 16. Не пойдет? И да, на 16+16 какие конфирматы потребуются, 7*70? Спасибо что откликнулись.
29.07.2018 в 18:55:55
Avrelik написал: а правую стенку отсека (перегородку) на 16. Не пойдет?
хромой инвалид на одну ногу? ;)
Avrelik написал: какие конфирматы потребуются, 7*70?
уж не 50 - точно Да и сколько железа вы туда нагрузите - только вам известно. Могут полки проломиться из 16го ДСП, да и ДСП очень сильно разнится по качеству. Попробуйте предварительно нагрузить лист в размер полки тем весом, что будет при эксплуатации. По результатам - либо ДСП толще, либо фанера, либо уголком усилить передний край
