pokahon
pokahon
Воронеж
29.07.2018 в 20:39:05
Добрый день. Пробовал ли кто пилить керамогранит полотном с алмазным напылением для электрического лобзика? Реально ли распилить керамогранит таким полотном?
AndyMirror
AndyMirror
29.07.2018 в 23:19:13
pokahon написал: Реально ли распилить керамогранит таким полотном?
Им простую советскую плитку распилить нереально. ;)
pokahon
pokahon
Воронеж
30.07.2018 в 09:30:46
Подскажите, пожалуйста, чем возможно керамогранит дома отпилить, объем небольшой, пара квадрат
TAB
TAB
30.07.2018 в 10:16:53
pokahon, есть такая штука, плиткорез называется. Но можно и болгаркой.
zadov
zadov
30.07.2018 в 16:14:38
Лучше мокрорез, или взять в аренду или купить-продать. Болгаркой менее аккуратно и достаточно опасно.
TAB
TAB
30.07.2018 в 21:30:14
zadov, а чем мокрорез лучше ручника? Если нужен прямой рез, то ничем.
Программист
Программист
30.07.2018 в 22:09:57
Если надо обычный ровный рез, то плиткорез (ручной или электрический - не суть).
Если рез надо фигурный, то варианты: 1) Если длина реза небольшая, то ножовка или ручной лобзик, в него вместо обычного полотна вставляется струна с алмазным напылением типа такой http://skladinstrumentov.ru/магазин/Расходники_для_электроинструмента/Струна_с_алмазным_напылением В принципе, работает более-менее нормально, но пилить долго и струна постепенно стирается. 2) Для длинных фигурных резов практически на всю плитку - сначала болгарка на черновой обпил, далее алмазной шарошкой доводить в размер. Пару плиток так сделать можно, но работа как у сапёра, особенно ближе к концу: трещина отлома формируется в непредсказуемом направлении, чуть зазеваешься - начинай сначала. Так что, приходится есть этого слона по частям. 3) Отдать на гидроабразивную резку - единственный вариант, если надо резать много и со сложным рисунком.
30.07.2018 в 22:16:47
TAB написал: zadov, а чем мокрорез лучше ручника? Если нужен прямой рез, то ничем.
TAB, Если плиткорез хороший - то нормально, если дешевый - то на конце реза может быть сюрприз.
Если не умеет и плиток без запаса - лучше отнести кому-то, на мокрорезе - с гарантией
pokahon
pokahon
Воронеж
31.07.2018 в 07:42:21
Программист, по первому пункту. Вы пилили такой струной именно керамогранит? Просто и в описании товаров, и в видео на ютубе пилят/говорят о керамике и вследствии этого возник вопрос о возможности такого распила. Да и первые комментаторы обсмеяли)
Программист
Программист
31.07.2018 в 11:15:37
pokahon написал: Программист, по первому пункту. Вы пилили такой струной именно керамогранит? Просто и в описании товаров, и в видео на ютубе пилят/говорят о керамике и вследствии этого возник вопрос о возможности такого распила. Да и первые комментаторы обсмеяли)
pokahon, пилил, да, это возможно. Просто долго. Если надо много пилить - то просто замахаешься (мне надо было на двух плитках сделать выборку под кнопку для инсталяции, а болгарки не было - сделал короткий рез струной, и затем от него перпендикулярный длинный рез уже обычным плиткорезом)
