Alex23, Помимо увеличения зависит от остроты и других особенностей зрения. Приведу пример: задолго до изобретения Янсеном микроскопа (в 16 веке) драгоценные камни обрабатывались ювелирами. Наиболее качественная огранка производилась почти слепыми - с высокой степенью миопии (близорукости) мастерами. Дело в том, что при близорукости фокусное расстояние глаза уменьшается и глаз способен видеть предметы существенно ближе, чему у человека с нормальной остротой зрения. К сожалению, значительная часть людей страдает в зрелом возрасте от другой глазной болезни - дальнозоркости. При этом фокусное расстояние смещается вдаль и человеку приходится отодвигать от себя мелкие предметы (или надписи) чтобы рассмотреть. Разумеется, при дальнозоркости потребуется дополнительная коррекция зрения (те самые краты увеличения).
С точки зрения увеличения, есть одно правило: здоровый глаз способен различать примерно 0,05мм с расстояния 20-25см.
Резисторы в корпусах SMD 1206 значительно крупнее. Но важно не просто увидеть резистор при монтаже, но и правильно его расположить на плате, обеспечить качественную пайку и увидеть при необходимости дефекты (например, трещины). У увеличения есть и обратная сторона - сужение поля зрения. То есть резистор видно хорошо, а вот детали вокруг не видно.
Поэтому, если вы паяльщик-любитель, очки "что-бы-было" ссылку на которые я привел выше вам подойдут - в них четыре режима увеличения. 1,5х 3х 8х 10х. Мне вполне хватает 3х для пайки SMD 0805 и даже 0603.
А если вам паять придется много или очень много - советую камеру с микроскопом на штативе - будет и увеличение, и широкое поле зрения. Цены на них сейчас разумные, а при желании можно собрать еще дешевле (из штатива советского фотоувеличителя и камеры с объективом из Китая). Зрение и осанка скажут вам спасибо.
