dokar
dokar
Мадонатор
30.07.2018 в 23:17:26
BV написал:
dokar написал:
bnmuyt написал: Радио и абебе несовместимы. :)
bnmuyt,
Radio написал: С какой целью розеточные группы защищены автоматами на 10А?
bnmuyt, Я ж говорю , лучше - Радио.
dokar, Возможно автор понимает, что в розетках будет мелочь, и 10А - за глаза
BV, У ТС на розетки полноценные 2,5 квадрата в данный момент и 10А выглядит нелепо. И не вы ли совсем недавно вели разговор о трехкиловатных чайниках ? ;)
Да, ни фига.
Temerlyan
Temerlyan
30.07.2018 в 23:18:19
BV написал:
dokar написал:
bnmuyt,
Да, я так думаю. Если это неправильно, буду делать как надо.
BV написал: Temerlyan, можно кондишены посадить на 1.5мм2 и под 10А АВ
BV, я планирую установить кондиционеры 9ки, у них мощности 2500-2800 Ватт, думаю лучше 2,5мм2.
Radio
Radio
Заблокирован
30.07.2018 в 23:20:22
Temerlyan написал: я планирую установить кондиционеры 9ки, у них мощности 2500-2800 Ватт, думаю лучше 2,5мм2.
Никак нет, у них потребляемая мощность в районе киловатта.
Если бы сплит втыкался в розетку, имело бы смысл тянуть 2,5 квадрата и ставить 16А. При прямом подключении достаточно полторашки.
Temerlyan
Temerlyan
30.07.2018 в 23:21:31
Radio написал:
Radio, хорошо, тогда ставлю 1,5. Я приглашал один раз электрика для расчёта масштабов работы, так мне толком ничего не сказал, пришлось самому искать ответы в интернете. К тому же, на розетки от распределительных коробок мне он предлагал делать 1,5мм2, а до щитка уже 2,5мм2. Насколько это правильно я не знаю. По поводу 10А на розетки меня смутила сумма потенциальных нагрузок на УЗО.
30.07.2018 в 23:24:38
dokar написал: BV, У ТС на розетки полноценные 2,5 квадрата в данный момент и 10А выглядит нелепо.
Непривычно, да. Но правила такое вполне допускают.
Temerlyan, Но сделайте как у всех, розетки 2.5 / 16А
30.07.2018 в 23:25:58
Temerlyan написал: К тому же, на розетки от распределительных коробок мне он предлагал делать 1,5мм2, а до щитка уже 2,5мм2. Насколько это правильно я не знаю.
Теоретически допустимо, практически бессмысленно :)
Temerlyan
Temerlyan
30.07.2018 в 23:27:24
BV написал:
BV, экономия более дорогого кабеля на 2,5мм2. :)
Radio
Radio
Заблокирован
30.07.2018 в 23:28:55
Это не имеет ни малейшего смысла.
Temerlyan написал: Я приглашал один раз электрика для расчёта масштабов работы, так мне толком ничего не сказал, пришлось самому искать ответы в интернете.
Мы тут все подумали, что вы всё сами собираетесь делать.
В принципе транслировать форумную премудрость нанятому электрику бесполезно чуть более чем полностью. Он все равно поведает вам, что всё это глупости и надо сделать по-другому, как он уже сто раз делал. :)
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
30.07.2018 в 23:30:10
Хотите нормального порекомендую ? Вот, прекрасный специалист
Грубый, но справедливый
30.07.2018 в 23:30:17
Temerlyan, Экономия кабеля .... На 3 копейки? :killyourselfbywall:
Temerlyan
Temerlyan
30.07.2018 в 23:31:42
Radio, к сожалению у меня нет опыта и инструментов для работы, поэтому надо искать человека, который сделает правильно. Если же он скажет, что это всё глупости, то может будет такая ситуация:
