kp5252
kp5252
31.07.2018 в 11:04:44
Два года назад поставили на кухню LED ленту, блок питания вышел из строя. Собрался покупать новый блок, пытаюсь правильно рассчитать какой именно мощности надо выбрать. Не могу понять какая именно LED лента у меня. Помогите пожалуйста по фотографии опознать точно тип Я помню, что это лента SMD-5050. 12 вольт. А вот 30 или 60 светодиодов на метр не могу понять. На самой ленте кол-во диодов в маркировке не нахожу. Вот ее фото:
MaSeVi
MaSeVi
31.07.2018 в 11:06:41
kp5252 написал: пытаюсь правильно рассчитать какой именно мощности надо выбрать.
На блоке ни маркировки, ничего нет, что ли?
kp5252
kp5252
31.07.2018 в 11:09:45
MaSeVi написал:
MaSeVi,
Так старый блок питания сгорел, я хочу купить новый . А перед этим рассчитать какой мощности брать. Хочу с запасом в 30% взять. На старом блоке питания мощность было 35W. Длина LED ленты 210 см.
MaSeVi
MaSeVi
31.07.2018 в 11:14:17
kp5252 написал: На старом блоке питания мощность было 35W
Ну так и берите такой же...
kp5252
kp5252
31.07.2018 в 11:24:51
MaSeVi,
Блин...так он же сгорел...или что то там расплавилось внутри. Зачем же мне такой же покупать? Это же по сути на те же грабли второй раз вступить, если купить такой же. Я считаю, что это из за того, что тот , кто мне его выбирал и покупал неправильно рассчитал мощность ленты, с которым этот блок работал. Поэтому блок питания и проработал всего два года. Точнее даже год и 9 месяцев.
MaSeVi
MaSeVi
31.07.2018 в 11:31:06
kp5252 написал: Блин...так он же сгорел
У Вас не более 25Вт на 2 м, поэтому 36Вт БП - за глаза...
калямба
калямба
Тюмень
31.07.2018 в 11:50:12
kp5252 написал: А вот 30 или 60 светодиодов на метр не могу понять
...60 на метр (сегмент нарезки 5 см)
...Поэтому блок питания и проработал всего два года БП грелся при работе, запах посторонний? Если нет - мощность рассчитана правильно, а сгореть мог по другой причине (перенапряжение в сети или деталька бракованная попалась)
kp5252
kp5252
31.07.2018 в 11:58:17
MaSeVi написал: У Вас не более 25Вт на 2 м, поэтому 36Вт БП - за глаза...
MaSeVi,
Вы могли бы посоветовать какой блок купить? Чтобы не на 2 года хватило, а подольше... Покупать поеду на Каширский двор (Москва).
MaSeVi
MaSeVi
31.07.2018 в 12:09:07
Mean Well PLD-40-350B, но боюсь, что на Каширке таких может и не быть...
31.07.2018 в 12:17:07
kp5252 написал: А вот 30 или 60 светодиодов на метр не могу понять.
Пардон, а Вы считать не умеете, или рулетки нет? :)
kp5252
kp5252
31.07.2018 в 12:17:19
MaSeVi написал: Mean Well PLD-40-350B, но боюсь, что на Каширке таких может и не быть...
MaSeVi,
Погуглил...да, крутой БП, дорогой, с гарантией 3 года, но думаю на Каширке таких нет. Мне бы такого типа, но чуть попроще, чтобы в 1 тыс. руб. уложится, не дороже.
