ianzzz
ianzzz
Абакан
31.07.2018 в 15:09:55
Добрый день, вопрост такой. На кухне двойной выключатель, одной клавишей включатеся основной свет, второй выведен провод в ящик кухонного горнитура. Надо от этого провода подключить светодиодную ленту. (включение ленты от второй клавиши выключателя). Сам я не особо разбираюсь в электрике, скажите правильно мыслю. Покупаю ленту на 12В, трансформатор (из 220 в 12). подключаю трансформатор к выведеннному проводу, а к трансформатору ленту? Длинна светодиодной ленты 2,6м. какой трансформатор брать?
31.07.2018 в 15:30:51
ianzzz написал: Длинна светодиодной ленты 2,6м. какой трансформатор брать?
на 30 % более общей мощности ленты, которую посчитаете умножая вт/м из характеристик вашей ленты на ваши 2.6метра
nikita_khristov
nikita_khristov
31.07.2018 в 17:02:33
ianzzz написал: Покупаю ленту на 12В, трансформатор (из 220 в 12). подключаю трансформатор к выведеннному проводу, а к трансформатору ленту? Длинна светодиодной ленты 2,6м. какой трансформатор брать?
Все верно. Мощность трансформатора подбирается исходя из мощности ленты (продавцы помогут рассчитать). Также можно использовать профиль для ленты, для более легкого монтажа, более эстетичного внешнего вида и защиты ленты от случайного повреждения.
31.07.2018 в 17:16:54
sebastin написал: профиль для ленты, для более легкого монтажа, более эстетичного внешнего вида и защиты ленты от случайного повреждения.
самое важное забыли :) - теплоотвод
megrad
megrad
31.07.2018 в 18:40:32
ianzzz, обратите внимание на светодиодные линейные светильники ссылка ни каких блоков питания, только установить и подключить. С помощью перемычек ссылка можно собрать любую длину. Так как
ianzzz написал: Сам я не особо разбираюсь в электрике,
это лучший вариант. Только определитесь с цветом освещения холодный или тёплый.
Radio
Radio
Заблокирован
31.07.2018 в 19:21:19
megrad написал: С помощью перемычек ссылка можно собрать любую длину.
Длина светильника по первой ссылке - 1210 мм. Интересно, это на куда?
megrad
megrad
31.07.2018 в 19:35:27
Radio написал: Длина светильника по первой ссылке - 1210 мм. Интересно, это на куда?
Линейные светильники начитаются вроде от 0,3 м. У автора
Так что есть выбор из чего собрать ссылка
31.07.2018 в 19:37:55
megrad, к вашим светильникам еще бы темные очки впридачу :D
megrad
megrad
31.07.2018 в 19:56:45
BV написал: к вашим светильникам еще бы темные очки в придачу
На кой?
Насяльника
Насяльника
Тольятти
01.08.2018 в 10:21:05
Маловато! (С) 3300 -3400 в самый раз.:) У меня стоит. всем нравится.
