megrad
megrad
01.08.2018 в 10:43:41
BV написал: Кол-во люмен...
2800 это много? Такой больше устроит ссылка? Я привёл пример светильников - простота монтажа и подключения. В зависимости от того где и как расположить светильник можно подобрать необходимое место. Единственное автор не уточнил для чего нужна лента - либо освещение рабочей зоны перед фартуком или декоративная подсветка самого гарнитура ссылка ссылка ссылка
kuminov_artem
kuminov_artem
Красноярск
29.10.2020 в 16:10:45
Добрый день! Подскажите, как правильнее подключить лед-подсветку. Имеется гарнитур, провод выходит так, как показано на картинке, по центру. Профиль будет под углом в 90 градусов, значит ленту придется резать и спаивать перемычаками ровно в том месте, где выходит п/провод. Не будет ли ошибкой присоединить питающий провод в перемычку? Или как лучше сделать подключение, поделитесь опытом.
https://ibb.co/dGxn2TM
megrad
megrad
29.10.2020 в 16:38:16
kuminov_artem написал: провод выходит так, как показано на картинке, по центру.
Провод с блока питания:
kuminov_artem написал: Профиль будет под углом в 90 градусов, значит ленту придется резать и спаивать
Зачем? К точка припаяетесь
kuminov_artem
kuminov_artem
Красноярск
29.10.2020 в 17:43:58
megrad написал:
megrad, к точкам я припаюсь, только же ленту все равно разрезать придется? Плюс в катушке там с конца ленты два провода торчат.
