hnori
hnori
02.08.2018 в 09:55:42
Здравствуйте! Помогите определиться, по вашему опыту, с возможными причинами ситуации. Система отопления однотрубная, розлив скорее всего верхний. Меняли радиаторы в 2-ух комнатах. Сначала вызвали местных сантехников для слива воды из 2-ух стояков соответственно. Насколько я понял, сантехник просто в элеваторном узле слил полностью всю систему, а не отдельно по стоякам. После того, как смонтировали все, вызвали их для того, чтобы систему заполнили водой обратно. Заполняли через обратку. Так вот один стояк заполнился (выходил из радиатора сначала воздух, потом и вода пошла), а другой нет, никаких признаков, ни воды, ни воздуха. В чем вероятнее всего причина? Перекрыт стояк? Тогда почему по принципу сообщающихся сосудов сверху не заполнился? Из-за воздуха? Сам сантехник пожимает плечами и говорит, что не знает. Он кран открыл и все, дальше не его дело. Спасибо
Олегович
Олегович
Эксперт
03.08.2018 в 10:51:58
hnori, у соседей стоит кран на байпасе, скорее всего, не заполнился сверху-потому что соседи сверху.
hnori
hnori
03.08.2018 в 12:29:03
Олегович, так а снизу почему не заполнился, если заполняли через обратку?
