21.02.2007 в 18:01:36
dmc написал : Имхо - чушь полнейшая. В противном случае не делалось бы явного обозначения полюсов и входов с выходами... И помимо мемоники в инструкции, или что там прикладывается к изделию, так же явно было обозначено равенство входа и выхода... Так же на корпусе прибора в схеме подключения не было бы ничего говорящего о том как надо подключать.
======= ЗАЧОТ !!! Где там плюсы ? ======= ИМХО - Маркировка выводов электрических аппаратов делается для возможности в принципе составить схему соединений и впоследствии, например при серийном производстве или домостроении, повторить инсталляцию, обеспечить простую диагностику, четко прописать алгоритмы проведения испытаний, легко и безошибочно смонтировать схему наконец !!
С уважением, Фролов Н.В.
Ikibu
Ikibu
21.02.2007 в 19:06:21
Frolov_NV написал : касательно изделий Сименс, и не только, вот как обстоят дела:
5SM - это УЗО (Устройство Защитного Отключения), они требуют дополнительной защиты от КЗ и перегрузки, имеют аббревиатуру на корпусе "RCCB". касательно изделий Сименс - префикс артикулов 5SM (изделия серий 5SM1 и 5SM3 отличаются только геометрией корпуса - установочной глубиной 55 и 70 мм соответственно). УЗО 5SM выпускаются как 2-полюсные так и 4-х полюсные.
А вот изделия 5SU1 - это АВДТ (Автоматический Выключатель, управляемый Дифференциальным Током со встроенной защитой от сверхтоков) - это фактически автоматический выключатель + УЗО в одном корпусе - они не требуют обязательной дополнительной защиты от КЗ и перегрузки (потомучто защита от КЗ и перегрузки уже встроена в АВДТ), имеют аббревиатуру на корпусе "RCBO" и префикс артикулов 5SU. И именно эти устройства - АВДТ - наилучшим образом подходят для модернизации существующих сетей наших зданий, заменяя которыми обычные автоматические выключатели, можно добиться с минимальными затратами и в ограниченном пространстве щитка, придания системе защиты новых функций- защиты жизни человека от поражения электрическим током и ограниченной противопожарной защиты.
5SM2 - это блоки дифференциального тока для автоматических выключателей, имеют аббревиатуру на корпусе "RCUnit" (они устанавливаются на автоматические выключатели пользователем самостоятельно, превращая обычный автоматический выключатель в АВДТ).
Спасибо за подробный ответ! Менеджеры в нескольких магазинах продающих низковольтовое оборудование Siemens не смогли ответить на подобный вопрос. Смотрели в каталоге и тоже не могли вразумительно прокомментировать )
lev125
lev125
21.02.2007 в 19:43:45
Ikibu написал : Что могут означать стрелки на картинке по ссылке?
Что ток течёт туда и сюда. :)
DMC написал : И помимо мемоники в инструкции, или что там прикладывается к изделию, так же явно было обозначено равенство входа и выхода...
...и типо: устройство отслеживает разностность токов. И эта нарисованная информация для пользователя? :) У них чё там (на западе)... любой покупатедь умней нашего менеджера? :eek: Чушь какая-то.
Ikibu написал : Менеджеры в нескольких магазинах продающих низковольтовое оборудование Siemens не смогли ответить на подобный вопрос.
Великий Кузен
Великий Кузен
21.02.2007 в 20:18:40
2Frolov_NV У Сименса Кнопка Тест (4 полюсные) между фазами или на нейтраль?
Великий Кузен
Великий Кузен
21.02.2007 в 20:26:04
lev125 написал : Что ток течёт туда и сюда.
Постоянный ток течёт только туда, а переменный туда и сюда!
lev125
lev125
21.02.2007 в 20:36:27
Великий Кузен написал : Постоянный ток течёт только туда, а переменный туда и сюда!
Екатеринбург гуляет сегодня?!!! И туда и сюда! А пульсирующий ток течёт туда, сюда и оттуда! :D
avmal
avmal
21.02.2007 в 20:37:21
Не-е, постоянный ток течет оттуда.
lev125
lev125
21.02.2007 в 20:45:05
Для Екатеринбурга и товарища в скафандре: На рисунке у автора поста показан вектор тока туда и вектор тока сюда! Во как!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.02.2007 в 21:47:27
Великий Кузен написал : У Сименса Кнопка Тест (4 полюсные) между фазами или на нейтраль?
Должны быть оба исполнения - чай не хуже прочих грандов.
22.02.2007 в 13:01:41
Великий Кузен написал : 2Frolov_NV У Сименса Кнопка Тест (4 полюсные) между фазами или на нейтраль?
Для Великий_Кузен,
У УЗО СИМЕНС серии 5SM кнопка "Тест" создает искусственным образом отключающий дифференциальный ток путем включения резистора через контакты кнопки "Тест" между одним из линейных проводников и нулевым проводником, это сделано внутри корпуса УЗО.
Дорогие Коллеги !
С наступающим праздником !
Здоровья, любви, финансового благополучия, исполнения желаний и мирного неба на головой !
DMC
DMC
22.02.2007 в 13:58:58
2Frolov_NV Про типаж понятно, но для педантичных немцем слишком много лишних телодвижений, все равно не исключающих ошибки. Для них более правильно было бы выпускать разные приборы для разных инсталляций, не позволяющих различной трактовки. Выпускают же они десятки модификаций одного изделия(строительный инструмент, теже мобилы, етс...) - различающегося какими-то незначительными вещами, предназначенными для разных работ.
Если бы это сделали китайцы или русские - я бы согласился безоговорочно, ибо нам присуща универсализация всего и вся.
Ладно - есть документ, где описывается эта мнемоника со стрелками? Ну чтобы без всяких "имхо" и других субъективных мнений.
