bastard
bastard
02.08.2018 в 17:16:29
Закусывает ключ при открывании-закрывании цилиндрового замка на входной двери в квартире. При закрывании ручкой изнутри - все ок. Замку лет шесть уже. Можно попробовать обойтись WD40 или обязательно разбирать замок и чистить?
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
24.08.2018 в 19:04:21
bastard, если у вас стоит цилиндр ключ-вертушка и
bastard написал: закрывании ручкой изнутри - все ок.
имеется ввиду поворотом вертушки закрывание, то скорее всего в цилиндр попал какой то посторонний предмет или кто то пытался в ваше отсутствие производить с замком какие то действия.
bastard написал: обойтись WD40 или обязательно разбирать замок и чистить?
Чистить или как то чинить цилиндр не имеет смысла, если он заедает, его надо просто менять целиком. ВД40 это просто керосин, который вымоет остатки смазки.
24.08.2018 в 19:16:20
bastard написал: Закусывает ключ при открывании-закрывании цилиндрового замка на входной двери в квартире. При закрывании ручкой изнутри - все ок. Замку лет шесть уже. Можно попробовать обойтись WD40 или обязательно разбирать замок и чистить?
bastard, цилиндр если и смазывается, то только вдуванием мягкого графитового порошка спринцовкой. Любая жидкая или вязкая смазка собирает пыль, и цилиндр быстро выходит из строя.
