Евгений Можа
Евгений Можа
Воронеж
03.08.2018 в 21:35:22
Девятиетажка типа хрущёвки.Сняты полы.Перекрытия пустотелая плита 200мм примерно 5600х3000 Качество плит удручающее,дыры трещины и т.д. Сейчас убрал старые перегородки кухня коридор,8 погонных метров,которые пересекают плиты посередине.Перегородки были из гипсолита с деревянными рейками внутри. Сейчас в раздумьях из чего соорудить перегородки.Боюсь нагружать перекрытия.В идеале конечно пгп,но тяжело наверное выходит.Гипрок? а как с точки зрения перепланоровок гипрок допускается в последующим узакониванием? Ещё интересует такой вопрос,старые перегородки были независимые,под перегородкой пакля,и сверху тожеюЯ так понимаю это демпфирующее свойство какое то? если гкл делать,или теже пгп,будет ведь жёсткая связка? или надо как демпфировать эти моменты? Ещё в интернете начитался про снос перегородок,мол есть такие разгружающие перегородки,у меня такое возможно? или не мой случай? а то если они разгружающие были,то вообще очково. сейчас надо в отпуск ехать,думаю оставлять помещение без стен? или в оперативном режиме что то построить? Но главный вопрос все же из чего строить?
Есть у меня опасения,что жёсткий монтаж ПГП или газобетона,приведут к трещинам оных в последствии.
А ещё по поводу повесить что то на стену,вообще не парюсь где будет телек закладную повешу,а в остальном на парашюты норм будет ,гкл в два слоя с одной планирую и 1 слой с другой стороны
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
03.08.2018 в 22:04:49
Евгений Можа, гипсокартон и в два листа по 12.5мм с каждой стороны!
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
03.08.2018 в 22:07:42
не доходя до пола.
vitya
vitya
03.08.2018 в 22:23:25
А зачем снесли? Я эти перегородки гипсолитые вполне привел к отличному виду. Это Гораздо имхо лучше любого гипсокартона. И даже газоблоков.
Евгений Можа
Евгений Можа
Воронеж
03.08.2018 в 23:07:31
одну снёс потому что сдвигаю её на 18 см,а вторую потому чт о развёрнута была на 10 см.Решил востановить геометрию помещений
Shkeddy
Shkeddy
04.08.2018 в 01:33:20
Ну вы можете вместо гкл использовать гвл. Они прочнее, лучше в качестве шумоизоляции.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
04.08.2018 в 02:26:44
Shkeddy, в качестве шумоизоляции можно применить Гипрок АкуЛайн
Shkeddy
Shkeddy
05.08.2018 в 10:48:59
Гипрок акулайн это гипсокартонный лист, который во многом уступает гипсоволокнистому листу, кроме веса, цены и простоты монтажа.
