Антоний
Антоний
03.08.2018 в 23:31:16
Всех приветствую! Какие есть нормы на прокладку в частных жилых домах электрических линий в одной нише совместно с водопроводом?
nikita_khristov
nikita_khristov
03.08.2018 в 23:52:52
ПУЭ:
2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковос- пламеняющиеся жидкости и газы, — не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубо- проводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода. При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздей- ствия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение. 2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами — не менее 400 мм. Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.
Антоний
Антоний
04.08.2018 в 00:04:20
sebastin, это в разделе Открытые электропроводки, его и не стал смотреть :) А ежели речь идёт про скрытую электропроводку. Например, продолбили нишу в бетоне, внутри неё идёт вертикально водопровод, там же проводку нужно проложить. Потом ниша закрывается. И аналогичный случай, но внутри каркасных деревянных стен.
nikita_khristov
nikita_khristov
04.08.2018 в 00:06:21
Антоний написал: sebastin, это в разделе Открытые электропроводки, его и не стал смотреть :) А ежели речь идёт про скрытую электропроводку. Например, продолбили нишу в бетоне, внутри неё идёт вертикально водопровод, туда же проводку нужно проложить. Потом ниша закрывается. И аналогичный случай, но внутри каркасных деревянных стен.
Антоний, Что касается первого варианта, то неплохо бы фото. Что касается второго, убежден что тут применимы те пункты, что в сообщении выше.
Антоний
Антоний
04.08.2018 в 00:16:19
sebastin, показать на фото пока нечего, т.к. ниша ещё не доделана. Интересно, проводка в стальных трубах, собранных герметично, по логике, может уменьшить допустимое минимальное расстояние в 100 мм. при параллельной прокладке? И как-то не детализирован этот момент: параллельная прокладке горизонтальная или вертикальная. При горизонтальной проводка над водой иди под. Может, этот момент ещё в каких-нибудь документах подробнее разобран?
nikita_khristov
nikita_khristov
04.08.2018 в 00:18:53
Антоний написал: sebastin, показать на фото пока нечего, т.к. ниша ещё не доделана. Интересно, проводка в стальных трубах, собранных герметично, по логике, может уменьшить допустимое минимальное расстояние в 100 мм. при параллельной прокладке? И как-то не детализирован этот момент: параллельная прокладке горизонтальная или вертикальная. При горизонтальной проводка над водой иди под. Может, этот момент ещё в каких-нибудь документах подробнее разобран?
Антоний, Думаю да, надо по ситуации смотреть
megrad
megrad
04.08.2018 в 05:32:45
Антоний написал: параллельная прокладке горизонтальная или вертикальная.
По правилам не рекомендуется параллельная прокладка из за наводок.
Антоний написал: При горизонтальной проводка над водой иди под.
Обычно выполняют под трубами так чтобы не мешало ремонту водоводов. Плюс не маловажный фактор - конденсат от водоводов.
Антоний
Антоний
04.08.2018 в 13:35:30
megrad написал: По правилам не рекомендуется параллельная прокладка из за наводок
Вы про слаботочку? В нише только электричество и водопровод. Да и компьютерных сетей это не особо касается, на практике тянут локалки десятки метров вместе с электричеством.
megrad написал: Плюс не маловажный фактор - конденсат от водоводов.
Вот да, и тогда разумнее размещать провод над трубопроводами, чтобы конденсат не стекал на провода. Так же если трубопровод начнёт течь.
megrad
megrad
04.08.2018 в 17:22:39
Антоний написал: Вы про слаботочку?
Нет, наводка будет везде где проходит электричество.
Антоний написал: Вот да, и тогда разумнее размещать провод над трубопроводами
Чтобы гарантировано перерезать болгаркой или сваркой при ремонте.
Антоний написал: Да и компьютерных сетей это не особо касается, на практике тянут локалки десятки метров вместе с электричеством.
Это уже косяки компьютерщиков - одних из самых ленивых спецов, вот электрикам класть кабель рядом со слаботочкой НИзя, а этим чудакам на разные буквы, можно. От слаботочки мин. расстояние 0,3 м, но на практике, чем дальше тем лучше.
TAB
TAB
04.08.2018 в 19:54:57
megrad написал: электрикам класть кабель рядом со слаботочкой НИзя, а этим чудакам на разные буквы, можно. От слаботочки мин. расстояние 0,3 м
Это где написано?
megrad
megrad
04.08.2018 в 20:14:51
TAB, ссылка ссылка
