TAB
TAB
04.08.2018 в 20:42:04
megrad, первая ссылка довольно стремная, учитывая количество грамматических ошибок писал второклассник.
В любом случае, минимальное расстояние варьируется в зависимости от типов кабеля (СКС) и способа прокладки. И расстояние 0.3 м требуется лишь в самых неблагоприятных условиях, для Cat.5E например, оно требуется в три раза меньше.
Radio
Radio
Заблокирован
04.08.2018 в 20:52:52
Антоний написал: разумнее размещать провод над трубопроводами, чтобы конденсат не стекал
Разумнее вообще не размещать проводку рядом с трубопроводами. Тем более, что в этом нет ни какой необходимости.
megrad
megrad
04.08.2018 в 21:38:40
TAB, спорить не буду, при прокладке СКС руководствовался рекомендациями ITишников. Видимо расстояние 0.3 м выбиралось для гарантированного отсутствия помех.
Антоний
Антоний
05.08.2018 в 01:00:01
Непонятно, кто писал статьи. Ни имён, никаких данных. Однако из материала по второй ссылке следует, если один из кабелей в металлической трубе, разносить их не нужно. А кто там писал про переизлучение помех через экраны и трубы во внешнюю среду...
nikita_khristov
nikita_khristov
05.08.2018 в 21:46:54
megrad написал:
Антоний написал: Вы про слаботочку?
Нет, наводка будет везде где проходит электричество.
Антоний написал: Вот да, и тогда разумнее размещать провод над трубопроводами
Чтобы гарантировано перерезать болгаркой или сваркой при ремонте.
Антоний написал: Да и компьютерных сетей это не особо касается, на практике тянут локалки десятки метров вместе с электричеством.
Это уже косяки компьютерщиков - одних из самых ленивых спецов, вот электрикам класть кабель рядом со слаботочкой НИзя, а этим чудакам на разные буквы, можно. От слаботочки мин. расстояние 0,3 м, но на практике, чем дальше тем лучше.
megrad, честно сказать, ни разу еще не имел проблем или негативной обратной связи после монтажа, о том что плохо работает СКС, при прокладке рядом с кабелями 2,5/1,5 мм2, причем даже в случаях, когда кабель был неэкранированный
megrad
megrad
06.08.2018 в 06:03:51
sebastin, ну да проще на себе провести эксперимент...
sebastin написал: при прокладке рядом с кабелями 2,5/1,5 мм2,
Вопрос будет в количестве кабеля и его использовании плюс способ прокладки. Есть же указания на мин. расстояние - хотя бы его выполнять. Был претендент СВЧ печь при работе выносила роутер.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
06.08.2018 в 08:04:12
TAB написал: Это где написано?
TAB,
Если говорить про нормативы, то вот они:
Alexey_Spb написал:
Согласно стандарту EN50174:
  • Не требуется разделения силовых кабелей и кабелей данных если расстояние менее 35 метров.
  • Для расстояния более 35 метров, кабели должны быть разделены на всем участке кроме последних 15 метров. В табличке указаны расстояния для кабелей в зависимости от наличия экрана.
  • В любом случае, должно быть 13 см от линий питания люминисцентных ламп.
Я всегда разделяю кабели, кроме случаев когда это невозможно, в том числе путем монтажа защитных экранов и использования экранированной витой пары (ее не следует применять при системе электропитания дома TN-C!). Но это моя личная шиза (с)
В компании в которой я работаю, стандарты качества подразумевают обязательное разделение стальным экраном толщиной 2 мм. силовых и слаботочных кабелей, идущих в одном лотке.
Это минимальные требования (менее жёсткие чем писал megrad), но тем не менее практически всегда рекомендуется раздельная прокладка (в этом я его полностью поддерживаю). Более того, для офисной и промышленной Прокладки плотная набивка каналов витой пары считается серьёзным косяком из-за взаимных наводок. На самом деле первые полсантиметра-сантисетр дают самый существенный вклад в уменьшение помех в части расстояния между кабелями. По этой причине я делаю разводку слаботочки в кабельных лотках, например, так:
Но я не призываю всех так делать, следует смотреть EN50174.
Мои статьи по электрике
Alexey_Spb
Alexey_Spb
06.08.2018 в 08:13:25
В части прокладки кабелей в одной нише с водопроводом нужно следовать ПУЭ, и, конечно же, и здравому смыслу.
Считаю что тут более важно отсутствие распаечных коробок, повреждений кабеля и т.д. (сам кабель герметичен, вода туда не попадёт). Расстояние в первую очередь важно с точки зрения нагрева кабеля и, как следствие, уменьшения его допустимого нагрева током.
То есть ведите параллельно на расстоянии 100 мм без возможности попадания воды в те места, где уже нет внешней изоляции и вы ничего не нарушите.
TAB
TAB
06.08.2018 в 12:42:36
Alexey_Spb
Согласен. И они принципиально отличаются от "0.3 м всегда".
