PAV555
PAV555
Раменское
04.08.2018 в 11:20:54
Здравствуйте ! Нужна помощь по видеодомофону . Установлен видеодомофон с вызывной панелью. Панель находится на улице , у калитки частного дома. Рядом (в пяти метрах ) автомобильная дорога. Домофон в дежурном режиме работает нормально . Картинка есть . вызовы проходят , замок открывается. В ночное время может простоять всю ночь и нормально нет ни каких ложных срабатываний. А днём если проезжает громкая машина, срабатывает ложный вызов (звучит музыка и появляется картинка на мониторе) . Появляется это с разной периодичностью. Может через несколько минут, а может и несколько часов нормально простоять в дежурном режиме. Как убрать ложные срабатывания вызовов ?
Borg
Borg
04.08.2018 в 20:44:32
PAV555, от вибрации контакты на кнопке замыкаются?
PAV555
PAV555
Раменское
04.08.2018 в 21:36:54
Borg, Точно не знаю. Пробовал стучать по забору на котором она установлена, если сильно греметь то сработает. Может как то чувствительность микрофона уменьшить . Читал в разных форумах пишут что срабатывание вызова происходит при замыкании аудио и общего минусового проводов. С этим как то может быть связано или нет ?
sanya1965
sanya1965
05.08.2018 в 01:18:31
PAV555, я подкладывал демпферную ленту под вызывную панель... Та которая для ГКЛ профилей.. помогло... Ещё герметиком прошёлся по потенциальным подтеканиям...
