ДульсинеяКрасавица
ДульсинеяКрасавица
Владимир
04.08.2018 в 19:30:34
Здравствуйте, уважаемые! Вопрос ! Имеются линии водопровода, на одной из линий необходимо повысить давление. На вводе давление 6 бар, затем на определенном участке оно гасится до 4 бар, затем еще на одном участке оно вынужденно в виду конструктива гасится до 2,5 бар. Так вот на промежутке пути после 4 бар его нужно также и оставить 4 бар , то есть убрать падение. Каким насосом возможно убрать падение этих 1,5 бар.
sanya1965
sanya1965
04.08.2018 в 19:36:10
Это квартира?
ДульсинеяКрасавица
ДульсинеяКрасавица
Владимир
04.08.2018 в 19:50:45
Да, квартира
sanya1965
sanya1965
04.08.2018 в 20:10:05
МЖИ не разрешает... Иногда люди делают... Намного дешевле в эксплуатации будет тройник до участка понижения...
ДульсинеяКрасавица
ДульсинеяКрасавица
Владимир
04.08.2018 в 20:19:04
Ну это понятно, что не разрешает. Но в качестве теории , что создаст повышение. По сути я хочу вернуть давление в пределах поступления на вводе, и воровать давление соседей не буду. То есть все останется в рамках подачи 6бар. Насос автомат, подачу линии включили, он заработал и добавил нужные одну-полторы атмосферы, выключила линию, он заткнулся
sanya1965
sanya1965
05.08.2018 в 01:08:02
ДульсинеяКрасавица, где насос возьмёт объем???? Предположим, для 16 мм расход 22 л/мин при 4 АТМ.... Чтобы был такой же поток при 2,5 АТМ, надо порядка 40 л /мин... А труба не позволит, диаметр мал... Если Вы попробуете мелким дритатуем поднять давление всей бойлерной... Что ж, пробуйте...
05.08.2018 в 01:18:32
Если это квартира, то не надо никаких насосов. Все решается проще
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
05.08.2018 в 04:57:21
Если давление падает в результате отбора воду из трубопровода, то поднять его можно только увеличив подачу воды.
Не вода плохо течёт потому что упало давление, А давление упало потому что вода плохо течёт
ДульсинеяКрасавица
ДульсинеяКрасавица
Владимир
05.08.2018 в 08:43:31
То есть если поставить мелкий дырчик, то поток не увеличится?
