aaaantares
aaaantares
Красноярск
06.08.2018 в 18:27:01
Добрый день! Нужно на стену наклеить обои. Стена покрашена воднодисперсионной краской. Начал клеить обои и вышло что из за обойного клея краска на стене размокает и превращается в непрозрачную эмульсию, которая непременно попадает на края обойной полосы, пачкая ее. Обои не совсем гладкие поэтому отмыть эту эмульсию нормально не получается - все равно видно. Понятно что по идее надо смыть эту краску совсем, но стена сделана из гипсокартона и сильно мочить ее не хочется что-то, отшкуривать тоже так себе вариант, поэтому вопрос - как победить эту проблему проще всего? Можно ли, например, покрыть краску водным лаком? Пробовал на других стенах грунтовку, но при контакте с водой (обойный клей это почти вода и есть) все равно краска размокает.
06.08.2018 в 21:52:11
aaaantares написал: Пробовал на других стенах грунтовку,
Название грунтовки?
aaaantares
aaaantares
Красноярск
07.08.2018 в 04:10:57
Axton при отделке сухими строительными смесями
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
07.08.2018 в 04:50:56
Ceresit CT 17 самая сильная грунтовка
