ЕвгенияС написал:
dmitrovski, я попробовала мочить водой и шпателем снимать. Снимается много, но не полностью. щеткой тоже не все снимается, все равно стена липкая остается. Уже руки опустились.
ЕвгенияС, совершенно верно, дурь, проходит с потом))(в смысле дурацкий совет). :net: Прочитайте что написано на рулоне обоев? Там написано, что стена должна быть сухой, ровной, без отслаивающихся слоев, без жировых пятен..то же относится и к шпаклевке, то есть к размазыванию тонким солоем по стене частичек мела и извести, раствореных в клею(шпаклевка)))) 1) ободрать обои 2) пройти стены грунтовкой глубокого проникновения, после этого стенка станет немного поблескивать.И если вы юрызнете на стену со стакана водой. стена не впитает воду(не потемнеет)3) если не нужно оттягивать углы комнаты правилом, или протягивать правилом у потолка(там где карнизы клеют) и у пола(там где плинтус) то есть если вас устраивает ровность стен, а нужно лишь достичь гладкости и скрыть каверны бетона, то начинаете шпаклевать, первый слой наносится на сдир, то есть шпательставится почти перпендикулярно стене, и шпаклевка как бы втирается, второй слой наносится на лоск, то есть шпатель ставится к стене под углом, и как бы намазывает шпаклевку(как масло на хлеб))) и третий слой, опять на сдир..для обоев этого хватит.
