Djey38
Djey38
Ставрополь
07.08.2018 в 13:18:13
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, нормален ли такой ремонт ступенек. Дому 50 лет и ступеньки были выщерблены по 2-3 на марш. Лет 20 назад я сам подмазывал их цементом, железнил, - держалось более-менее. УК решила отремонтировать их таких способом в 4 подъездах. Сверлят по 5-6 отверстий 4-5 см от края ступеньки под дюбели и на плиточный клей сажают уголок алюминий или силумин 1.5-2 мм. Пол дня прошло и ступеньки уже стали хлопать и шататься под весом. Сограждане из республик утверждают что подмажут клеем и всё будет в порядке.
07.08.2018 в 13:25:32
Восстановить вышербление ремсоставом. Пауза. Клеить уголок на ПУ, или MS полимерный клей.
Нормально или нет как они сделали - Вы и сами видите, что нет, но "оне по другому не умеют" :) Если уголки будут хлопать - то этот шум вам проклюет всю голову...
Djey38
Djey38
Ставрополь
07.08.2018 в 13:31:29
BV написал: Восстановить вышербление ремсоставом. Пауза. Клеить уголок на ПУ, или MS полимерный клей.
BV, Спасибо! А если обратиться в Жилинспекцию, могут они тут усмотреть какие-либо нарушения ГОСТ-ов, СНИП-ов, возможно эти уголки даже опасны в плане травм (особенно когда расшатаны)
Djey38
Djey38
Ставрополь
07.08.2018 в 13:33:45
По-моему ударное сверление ещё больше ослабило их основание.
07.08.2018 в 13:35:37
Да, опасны. Зацепиться носком и полететь вниз - вполне реально. От подмазки из дешевого плиточного клея через пару недель ничего не останется. Уголки сделаны не по всей длине рабочей части ступени. По уму, для уголка должна делаться хоть какая-то выборка... но многие и так лепят как усиление...
Djey38 написал: А если обратиться в Жилинспекцию, могут они тут усмотреть какие-либо нарушения ГОСТ-ов, СНИП-ов
Обратитесь - узнаете
Djey38
Djey38
Ставрополь
07.08.2018 в 16:23:53
Т.е. можно смело обращаться, нарушения, несоответствия найдут, на Ваш опытный взгляд?
JamMSK
JamMSK
10.08.2018 в 21:59:18
Djey38, Разумеется надо жаловаться на такой "ремонт". Он сделан между прочим за ваш счёт (вы же платите деньги на капремонт) и списано на него вполне вероятно несколько миллионов с соответствующего счета. По хорошему должны были восстанавливать первоначальную форму чем-то похожим на химанкер с мелким гравием и сошлифовать лишнее. А то что сейчас - отвалится, сначала сами уголки , потом и куски смеси.
AndyMirror
AndyMirror
10.08.2018 в 22:32:55
Djey38 написал: Т.е. можно смело обращаться, нарушения, несоответствия найдут, на Ваш опытный взгляд?
Обратитесь, но судя по всему положат на это дело большой болт.
Djey38
Djey38
Ставрополь
10.08.2018 в 23:52:24
JamMSK, да так и есть - уже видны последствия. Насчёт внешнего вида - будто сарай какой. Послал запрос в администрацию. Перешли, называется, из ТСЖ (было 50 лет) в УК. В магазине видел восстановили ступеньки каким-то составом на основе цемента, и держится, так там поток непрерывный. AndyMirror, уже положили, и главным образом - сами жильцы, в большинстве своём. Пол дома - инвест-квартиры, собственники - по разным городам и весям. Хотя это должно их волновать, от такого ремонта и цена на квартиру может упасть.
Djey38
Djey38
Ставрополь
29.08.2018 в 00:10:38
После обращения в жилинспекцию переделали следующим образом.
Загнали уже не сверху, а по фронту ступеньки по три анкера, плиты и так уже осыпающиеся подверглись ударному сверлению ещё большим диаметром под анкеры, пошли трещины. Плиточный клей нанесённый под уголками после всех экзекуций благополучно высыпается.
AndyMirror
AndyMirror
29.08.2018 в 00:20:01
Хрестоматийно.
