21.02.2007 в 03:11:50
Планирую сделать тумбу типа комода с выдвижными ящиками. Высота около 90см ширина 70см глубина 60см. Примерно пять ящиков выдвижных. Тумба-низ верх бока из лдсп 16мм. задняя стенка оргалит 4мм. вопос такой, учитывая тот момент, что ящики будут прилично загружены всякой ерундой, в каждом не менее 15кг, выдержат ли свою геометрию боковые стенки. т.е. не перекосит ли их со временем на бок. Ведь по сути конструкция представляет собой рамку в которую вставлены выдвижные ящики. Стоит ли на задней стенке делать вставку из дсп помимо оргалита? Оргалит планирую просто прибить сзади, без врезки.
тупая блонди
тупая блонди
21.02.2007 в 05:12:43
2лумарь я бы сделала 3 вставки....и еще меня беспокоит :) что будет ножками этого камодика ? лдсп раскрошится, имхо.... а как это выглядит в ближайшем мебельном магазине ?
miron11168
miron11168
Луганск
21.02.2007 в 09:36:15
лумарь написал : Планирую сделать тумбу типа комода с выдвижными ящиками. Высота около 90см ширина 70см глубина 60см. Примерно пять ящиков выдвижных. Тумба-низ верх бока из лдсп 16мм. задняя стенка оргалит 4мм. вопос такой, учитывая тот момент, что ящики будут прилично загружены всякой ерундой, в каждом не менее 15кг, выдержат ли свою геометрию боковые стенки. т.е. не перекосит ли их со временем на бок. Ведь по сути конструкция представляет собой рамку в которую вставлены выдвижные ящики. Стоит ли на задней стенке делать вставку из дсп помимо оргалита? Оргалит планирую просто прибить сзади, без врезки.
Вам дно ящиков надо усиливать,а не заднюю стенку.Дополнительную жесткость дает карниз внизу.У меня ширина комода 1000.
