08.08.2018 в 14:32:08
Pttt написал: Первый - это наливайка. Второй -укладка. Т е на следующий день уже плитку клеют. Заказчики счастливы
Ну, есть "наливайки" для которых это допустимо. Но вряд-ли там они используются
Pttt
Pttt
08.08.2018 в 15:02:01
BV, тоже пытался выпытать марку чудо-наливайки. Молчат:) Слой немалый выходит, т к в плите балкона торчат болты крепления алюминиевых рам остекления. И там не сантиметр. 2 минимум. Уверен что льют мастера наверняка гипсовые (цементные заказчик не потянет), заливая в уши заков что на балконе это можно. Заки верят. Главное чтобы дёшево было (99% - ипотечники) :)
sanya1965
sanya1965
08.08.2018 в 15:22:44
BV написал:
BV, при твердении стяжки, или наливайки, происходит химреакция... Для затворения льют воду дозированно... если поверх невысохшего появляется клей, то вода мигрирует в более абсорбционный материал... Отнимая ее у другого материала... далее идёт подрыв плитки по границе слоев... Посему я твердый сторонник того, что слои должны сохнуть окончательно...
08.08.2018 в 15:47:43
sanya1965 написал: BV, при твердении стяжки, или наливайки, происходит химреакция... Для затворения льют воду дозированно... если поверх невысохшего появляется клей, то вода мигрирует в более абсорбционный материал...
Дело в том, что существуют быстрые наливайки с несколько иной химией, чем у обычных ЦПС. И вода в них в ходе реакции связывается практически полностью.
И ... придираясь вырванным из контекста словам :)
sanya1965 написал: то вода мигрирует в более абсорбционный материал... Отнимая ее у другого материала... далее идёт подрыв плитки по границе слоев... Посему я твердый сторонник того, что слои должны сохнуть окончательно...
  1. Укладываем на клей поверх высохшего основания - вода мигрирует из клея в основание, однако разрыва не происходит. В чем фокус? :)
  2. Укладываем на невысохшее, но подсохшее основание - например на полусухую стяжку - воды в клее больше, чем в основании - вода мигрирует в основание ....
PS Ключ - в усадке основания, и во времени, когда оно происходит. Обычные ЦПС имеют усадку 1мм/метр. Если усадка происходит одновременно с клеем (уложили сразу) - ноу проблем, уложили через неделю - ЦПС уже усаживается, а клей еще нет. Имеем проблему.
PPS Многие клея в инструкции "по созревшей стяжке, бетону" - те усадочные процессы уже прошли. Однако существуют специальные клея, их мало, по "свежему" - отличаются повышенной эластичностью....
PPS Вспоминается инцидент - в цеху по относительно свежему бетону на всей площади уложили достаточно крупный КГ и затерли швы. Через время КГ встал домиком. Могли бы избежать при использовании спец клея, и не затирая швы. Возможно, даже спасло бы незатирание швов, потому как клей все же был для КГ, то есть не самый обычный. Затертые швы не позволили компенсировать усадку основания
stad
stad
08.08.2018 в 23:41:13
Ещё момент- если плитку уложили на достаточно свежую схватившуюся стяжку- несколько дней нагрузку на стяжку не давать. Не ходить и не класть ничего тяжёлого. Поскольку клей к плитке прилипнет хорошо, а вот по границе стяжка- клей может быть отслоение от преждевременных нагрузок. А далее могут быть либо хруст, либо домики. Это касается и эластичных клеев.
jekasus
jekasus
Добрич
08.08.2018 в 23:50:24
BV написал: PPS Вспоминается инцидент - в цеху по относительно свежему бетону на всей площади уложили достаточно крупный КГ и затерли швы.
По бетону или стяжке?
Баш майсторът
sanya1965
sanya1965
09.08.2018 в 01:24:56
BV, слишком много неизвестных в этом уравнении... Насколько точно налили воды, температура, влажность, химсостав клея и стяжки, абсорбция плитки и тд... Это риск, которого лучше избегать... Может не повезти... Это как секс без презерватива -кому триппер, кому двойняшек, кому удовольствие... Но здесь вроде профи, не???? Так к чему искушать судьбу????
09.08.2018 в 03:13:37
jekasus написал: По бетону или стяжке?
бетону
09.08.2018 в 03:17:24
sanya1965 написал: Это риск, которого лучше избегать... Может не повезти...
Поэтому на типовых клеях, если правильно помню - допустимо по бетону более 3мес (или 6ти)
