Author
Author
Белгород
08.08.2018 в 11:18:59
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, кто в курсе вопроса: Квартира в новостройке, основная лоджия присоединена (средний этаж, у соседей тоже так сделано) и радиатор установлен на основной лоджии (индивидуальное отопление, узаконено). Но вопрос по примыкающей лоджии, она изначально была без остекленения и утеплена минватой 100мм по стене примыкающей жилой комнате (полосы с крестиком вдоль стены на плане). Между лоджиями установлена дверь, такая же как и оконный профиль. Сейчас она застеклена хорошим профилем с двойным энергосберегающем пакетом, утеплена снаружи пенопластом 100мм (красным показано на картинке), радиатора на ней не будет, будет теплый пол с мощностью 210Вт м2, балкон планируется использовать как технический, бельё сушить, ящик с инструментом и т. д., теплым полом не буду допускать минусовой температуры на нем. Вопрос - стоит убирать минвату внутри балкона? Она будет препятствовать отдаче тепла с квартиры на балкон. Если бы балкон постоянно отапливался, убрал бы однозначно, а так лоджия утеплена снаружи есть смысл в этой мин вате изнутри? Спасибо за ответы!
08.08.2018 в 13:56:03
Особого смысла в этой минвате нет - стена внутри теплого контура
Author
Author
Белгород
08.08.2018 в 22:44:36
BV, спасибо, лучше убрать ее? 0,3м2 выиграю площади)
Author
Author
Белгород
09.08.2018 в 12:44:49
BV, как считаете, минвата будет препятствовать отдаче тепла с квартиры на балкон, через глухую стену?
09.08.2018 в 12:51:45
Author написал: BV, как считаете, минвата будет препятствовать отдаче тепла с квартиры на балкон, через глухую стену?
Author, Вы же сами знаете ответ :) Другое дело, что существенно эта стенка лоджию не нагреет. И да, если вентиляция комнаты через эту лоджию, то окно лоджии надо держать на микропроветривании, либо делать какой либо приток мимо лоджии с воздуховодом.
