DWEST
DWEST
08.08.2018 в 13:00:19
Добрый день!
По совокупности причин (нет фаски, рисунок "без сучков", нужный оттенок) выбран QUICK-STEP ELIGNA U-3831 ДУБ ИТАЛЬЯНСКИЙ СВЕТЛО-СЕРЫЙ. Но он тоньше необходимого на 4-5 мм. Перепад незапланированный и времени на "мокрый" способ поднять залитый "Старатели быстросохнущий" пол не имеется.
Чем посоветуете догнать высоту ровного (уже почти сухого) пола на +4-5 мм сухим методом?
Постелить (приклеить) жесткий ДВП/оргалит/МДФ? Взять толстую подложку типа Хвойная подложка steico 5.5мм?
stad
stad
08.08.2018 в 23:31:15
Фанера влагостойкая нужной толщины. Прибить к стяжке.
Грэй
Грэй
09.08.2018 в 03:45:23
DWEST написал: Постелить (приклеить) жесткий ДВП/оргалит/МДФ? Взять толстую подложку типа Хвойная подложка steico 5.5мм?
это всё волокнистые плиты разной жёсткости. МДФ - самая жесткая плита, и её нужно крепить к стяжке клеем или саморезами, иначе будет греметь при ходьбе. И нужно будет постелить на неё всё равно стандартную мягкую подложку для ламината. Хвойная самая мягкая, не требует крепления и заменяет собой стандартную подложку. Я бы выбрал хвойную.
09.08.2018 в 03:53:20
stad написал: Фанера влагостойкая нужной толщины. Прибить к стяжке.
stad, 4-5 мм пойдет волнами и будет хлопать
stad
stad
09.08.2018 в 11:06:03
BV, сантиметровые у меня не хлопали. 5 мм не пробовал. Прибитые тоже будут волнами идти?
DWEST
DWEST
09.08.2018 в 12:38:17
Грэй написал: Я бы выбрал хвойную.
Тоже к ней склоняюсь, даже на 7 мм замахнулся. Сверхтяжелой мебели в комнате не планируется. Постелю как в инструкции под 45 градусов.
09.08.2018 в 13:02:22
stad написал: Прибитые тоже будут волнами идти?
Еще больше. Тк фанера меняет размеры от влажности. А если прибивать дюбель гвоздями - они потом "прорастают" как грибы :)
DWEST
DWEST
09.08.2018 в 16:00:08
статья на тему
DWEST
DWEST
20.08.2018 в 10:22:17
Может кому-то пригодится: Хвойная подложка steico 7 мм из ОБИ остатки 1л. целый, ок. 2 л. обрезки. Отдам "за пиво" ;)
