SergeyE
SergeyE
08.08.2018 в 22:06:18
Надо ли вынимать маяки-профиля 27*28мм из стяжки под плитку ? К примеру, профиль идет по центру будущего ряда плитки ? Или по краю ?
виталий александрович
08.08.2018 в 22:21:59
маяки всегда надо убирать.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
08.08.2018 в 22:33:15
SergeyE написал: Надо ли вынимать маяки-профиля 27*28мм из стяжки под плитку ? К примеру, профиль идет по центру будущего ряда плитки ? Или по краю ?
SergeyE, если у Вас профиль protektor из белого крашеного алюминия, то не надо
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
08.08.2018 в 22:35:09
SergeyE, такие конечно!
Грэй
Грэй
09.08.2018 в 03:51:59
SergeyE написал: маяки-профиля 27*28мм из стяжки под плитку ? К примеру, профиль идет по центру будущего ряда плитки ? Или по краю ?
Профиль 27х28, это понятно. А плитка какого размера? Если плитка такого же размера как профиль, то вынимать надо, иначе она просто кпрофилю не приклеется - плиточный клей не приклеивается к металлу.
SergeyE
SergeyE
09.08.2018 в 11:57:20
Раз профиль 2728мм, то очень вряд ли что напольная плитка будет такого же размера. Конечно, она гораздо больше, в данном случае 6060см.
FARAON7575
FARAON7575
09.08.2018 в 12:20:58
SergeyE, по блату вам, опыт сын ошибок трудных, из 4 маяков плитка керамогранит лопнула только вдоль одного, срубу лет 7 примерно
Грэй
Грэй
09.08.2018 в 12:44:48
SergeyE, тогда можно не вынимать. FARAON7575, там, под плиткой - речной песок? --Так выглядит, будто песок.
09.08.2018 в 12:56:41
Ржавчина занимает значительно больший обьем, чем исходное железо - делайте выводы :)
FARAON7575
FARAON7575
09.08.2018 в 13:02:27
Грэй написал: SergeyE, тогда можно не вынимать. FARAON7575, там, под плиткой - речной песок? --Так выглядит, будто песок.
Грэй, бетон хреновенький, но кг на него на полусухую и на цементное молочко похоже посажен был, в час по чайной ложке максом отбивался
