саныч59
саныч59
08.08.2018 в 23:18:16
Хорошие соседи сверху забыли душ выключить,в результате у меня текло в ванной по стенам,все высохло остались грязные подтеки на кафеле Легко оттираются тряпкой влажной.Через пару дней началось перестала зажигаться лампа над зеркалом Потом перестала включаться стиральная машина.Схема такая автомат,розетка последовательно еще розетка выключатель лампочка.На первой розетке мультиметр показывает 174,включаеш лампочку ,которая не горит мультиметр в розетке 0000.Вся проводка под кафелем,делал сам давно розетка на стир машину почему то 1.5 кв Чего делать то мужики??
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
08.08.2018 в 23:22:04
саныч59, распред коробки и вообще какие-либо соединения проводов в санузле есть ?
Грубый, но справедливый
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
08.08.2018 в 23:36:46
саныч59 написал: Чего делать то мужики??
  1. Не паниковать.
  2. Вспомнить всё! (где и как было сделано)
  3. Вызвонить все жилы до ближайшей коробки. И - найти эту коробку! (ту которую замочили)
igor1
igor1
08.08.2018 в 23:37:28
Да, скорее всего - ничего. Насколько понимаю, перекладывать проводку - проблема. По-видимому, розетки стиралки и выключатель находятся в ванной. Ну, для порядка, конечно, их надо открыть, проверить и, возможно, заменить. Если, в нарушение норм, в ванной есть распредкоробки - открыть и почистить их. Если не поможет - ждать. Месяца через 1,5 - 2 все высохнет. P.S. Распредкоробку, в которой распаяны провода в ванную, даже, если она за пределами ванной, раскрыть и просмотреть. Внимательно. Похоже, что в нее попала вода. Могла пройти по штробам с проводами.
alex50
alex50
09.08.2018 в 00:59:12
ждать и кинуть времянку...высохнет, коротыша же не было! потом кинешь на эту линию 12 вольт и протестируешь лампочкой.
09.08.2018 в 03:22:58
саныч59 написал: Схема такая автомат,розетка последовательно еще розетка выключатель лампочка.На первой розетке мультиметр показывает 174,включаеш лампочку ,которая не горит мультиметр в розетке 0000.
В первую очередь разбирать первую розетку.
igor1 написал: Если не поможет - ждать. Месяца через 1,5 - 2 все высохнет.
Уже нет контакта в цепи прохождения тока - ждать не поможет, это не утечки от которых может выбивать УЗО
AlexeyL
AlexeyL
09.08.2018 в 13:51:31
BV написал: это не утечки от которых может выбивать УЗО
Кстати. Одному мне кажется, что УЗО у автора вопроса нет вообще? При описанных событиях живая дифзащита вообще не взводилась бы.
igor1
igor1
09.08.2018 в 19:50:41
BV написал: Уже нет контакта в цепи прохождения тока - ждать не поможет, это не утечки
Может Вы и правы. ТС ничего не писал ни про то, было ли К.З. и есть ли у него УЗО и, если есть, то какое и что защищает, и как оно себя ведет или вело. Однако, у меня был похожий случай (крыша протекла). Было и К.З.(упали 2 АВ: вводной и групповой) и УЗО упало. Однако, когда я поднял оба АВ и УЗО, групповой снова упал, а УЗО осталось. Я проверил, УЗО накрылось. Благо, дома было еще одно. Заменил. Групповой поднял, УЗО снова упало. Групповой опустил, УЗО взвелось. Месяца через 1,5 все восстановилось.
BV написал: В первую очередь разбирать первую розетку.
А я бы начал с коробки, от которой эта цепь запитана.
ZooZoo
ZooZoo
09.08.2018 в 23:56:41
ищем места в стенах, где осталась вода/влага
alex50
alex50
10.08.2018 в 00:06:02
правильно! сначала сушить!
10.08.2018 в 11:34:17
igor1 написал: BV написал: В первую очередь разбирать первую розетку.
А я бы почитал, что автор пишет:
саныч59 написал: Схема такая: автомат, розетка, последовательно еще розетка, выключатель лампочка.
