igor1
igor1
10.08.2018 в 23:55:35
BV написал: А я бы почитал, что автор пишет:
Если у автора распредкоробки реально нет (все переключения в коробках под розетками и/или выключателями) Вы, однозначно, правы. Однако, гуляя по разным форумам, пришел к выводу, что у вас подобное не приветствуется. Возможно, автор про коробку либо не подумал, либо забыл/не знал.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
11.08.2018 в 09:26:56
саныч59, От влажности контакты могли окислиться, протянуть надо всё в розетках.
Вечный студент
саныч59
саныч59
11.08.2018 в 15:46:44
Мужики сенькью,дача отвлекает и опять же работа.Меняю проводку на даче,BV не даст соврать,там тоже геморр тк текучка отвлекает,залез в калубнику, полоть,усы собирать,короче трудно определить приоритеты.Сейчас приехал с дачи в ночь на работу.Можете представить сколько на ТЭц электриков,проблему озвучивал.кроме суши ни каких дельных советов.Теперь по существу распред коробок в ванной нет,узо тоже нет(будет на даче)розетки естественно вскрыты,все сухо и еще очень важный для экспертной оценки момент,от розеток работает потребитель малой мощности,зубная щетка9(не моя).P.S.Дом 53года земли нет,Узо тогда и в помине не было.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
11.08.2018 в 16:19:10
саныч59, 174 В на концах проводов или на контактах розетки?
Вечный студент
саныч59
саныч59
11.08.2018 в 16:28:26
igor1
igor1
12.08.2018 в 02:26:07
саныч59 написал: существу распред коробок в ванной нет,
А она в ванной и не должна быть. Она должна быть в коридоре возле ванной.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
12.08.2018 в 09:13:53
саныч59 написал: ...проблему озвучивал.кроме суши ни каких дельных советов...
саныч59, А какой совет, по вашему мнению, дельный? Ну квартиру поменяй... дельно? ;)
саныч59
саныч59
12.08.2018 в 10:04:34
Ixtim написал:
Ixtim, не туда вас несет
igor1 написал:
igor1,нет никакой распред коробки,проввд идет в щиток на автомат16А
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
12.08.2018 в 10:26:41
саныч59, - обрыв в стене.
саныч59 написал: проввд идет в щиток на автомат16А
Прозвоните его на целостность!
Найдите обрыв и устраните. Всё...
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
12.08.2018 в 11:24:05
саныч59 написал: на контактах розетки
саныч59, Дальше догадаетесь? Померяйте на концах проводов, прикрученных (вставленных) к розеточным клеммам. Если там 220, то см. что я писал ранее. Если нет, то меряйте напряжение на выходе автомата.
Вечный студент
Ixtim
Ixtim
Кемерово
12.08.2018 в 11:26:16
саныч59 написал:
саныч59, ну тогда *опу оторви от дивана с интернетом, а то развел дебатов, а сам, наверное, до ванны ещё не дошел... :D
