Sohym
Sohym
Сибай
09.08.2018 в 08:33:09
Добрый день! Стал гудеть домофон сетевой частотой. Он соединён с вызывной панелью четырёхжильным кабелем. Точное его сечение не помню, но рассчитано на электрозамок. Две жилы для электрозамка и две для панели. Отключал блок питания замка (он импульсный), но гудение осталось. Примерно через полгода после установки начал гудеть. Вначале гудел тихо, и речь было слышно. Сейчас - сильно, ничего не разобрать. Домофон "Tantos" TS-203HA. В чём может быть причина?
sergey_sav
sergey_sav
09.08.2018 в 13:15:51
У трубки есть собственный блок питания, его и надо в первую очередь смотреть...
09.08.2018 в 13:27:39
Sohym написал: Добрый день! Стал гудеть домофон сетевой частотой. Он соединён с вызывной панелью четырёхжильным кабелем. Точное его сечение не помню, но рассчитано на электрозамок. Две жилы для электрозамка и две для панели. Отключал блок питания замка (он импульсный), но гудение осталось. Примерно через полгода после установки начал гудеть. Вначале гудел тихо, и речь было слышно. Сейчас - сильно, ничего не разобрать. Домофон "Tantos" TS-203HA. В чём может быть причина?
Sohym, Варианты.... Перевернуть вилку питания в розетке. Где-то слабенький контакт появился. Кто-то проложил неудачно кабель/провод 220 рядом с линией домофона, которая не витой парой, а лапшой. Высох конденсатор электролит в блоке питания
Mutny
Mutny
Минск
09.08.2018 в 22:02:44
Гул при погашенном мониторе или только когда вызов активен и монитор в режиме ответа?
Sohym
Sohym
Сибай
09.11.2018 в 07:59:55
Это аудиодомофон. Если снять домофон и панель и просто соединить кабелем такой же длины, как он установлен, то гул пропадает и появляется, если взять панель в руки. Значит, это сетевая наводка. Если установить домофон на место, а панель положить просто возле калитки, где она установлена, и соединить их отдельным кабелем, то гул остаётся. Калитка и весь забор, где установлена панель, металлические и имеют связь с землёй, заземлены то есть. Это тупик :cool: .В общем, заменю домофон на IP-камеру с Wi-Fi, чтобы можно было смотреть через телефон или телевизор. Спасибо за советы!
09.11.2018 в 08:28:44
Sohym написал: Это аудиодомофон. Если снять домофон и панель и просто соединить кабелем такой же длины, как он установлен, то гул пропадает и появляется, если взять панель в руки. Значит, это сетевая наводка. Если установить домофон на место, а панель положить просто возле калитки, где она установлена, и соединить их отдельным кабелем, то гул остаётся. Калитка и весь забор, где установлена панель, металлические и имеют связь с землёй, заземлены то есть. Это тупик :cool: .В общем, заменю домофон на IP-камеру с Wi-Fi, чтобы можно было смотреть через телефон или телевизор. Спасибо за советы!
Sohym, наводка по сети на сам домофон. Возможно плохой транс.
BV написал: Перевернуть вилку питания в розетке.
Помогает? В кабеле минус(земля) по экрану или? Или пробовать витую пару
Sohym
Sohym
Сибай
09.11.2018 в 09:00:38
BV, переворачивал питание, не помогает. Кабель силовой четырёхжильный: одна пара для электрозамка, вторая для домофона. Но я отключал блок питания электрозамка, так что наводка от него исключена
