frankenstein
frankenstein
09.08.2018 в 15:38:26
Всем привет! Вопрос у меня такой: после ремонта у меня на кухне сделаны выводы под бытовую технику. От автомата 16А идёт кабель NYM 3х2,5 0,66кВ (Конкорд) на блок из 3-х розеток, от блока розеток на вытяжку, и где то видимо в стене соединили еще с таким же кабелем, который торчит из стены, это вывод на посудомойку. В итоге вместо газового духового шкафа (как планировалось) пришлось купить электрический духовой шкаф.
Мощность духового шкафа 3.3 кВт, мощность ПММ 2.4 кВт, вытяжка 200 Вт.
Вообщем теперь вопрос - делать ли блок из розеток под ПММ и духовой шкаф, либо же (что мне в данном контексте будет гораздо удобнее) поставить скрытую распаечную коробку, и соединить в ней приходящий кабель с проводами ПММ и духового шкафа через WAGO 221. Они заявлены до 32А. Автомат у меня на 16. Включать одновременно ПММ и духовой шкаф и не собираюсь, да и автомат скорее всего выбьет.
Все тесты и отзывы о том какие WAGO плохие основываются на том, что через них в течении нескольких суток пропускают максимальный заявленный ток, неудивительно что они плавяться.
Вот не могу решиться что делать - если ставить розетки могу не угадать с размещением, мне там надо попасть в 15 сантиметров по ширине, и по глубине может не хватить (бутылочница должна быть в том месте) А если ставить WAGO - много негатива в интернетах и вилки придётся отрезать у ПММ и духового шкафа..
megrad
megrad
09.08.2018 в 15:45:48
frankenstein написал: А если ставить WAGO - много негатива в интернетах и вилки придётся отрезать у ПММ и духового шкафа..
Не обязательно - поставьте такие розетки ссылка на ПВСе.
Radio
Radio
Заблокирован
09.08.2018 в 15:47:56
frankenstein написал: если ставить розетки могу не угадать с размещением, мне там надо попасть в 15 сантиметров по ширине, и по глубине может не хватить (бутылочница должна быть в том месте)
Очень непонятный момент, куда именно вы хотите попасть? Духовку можно подключить в любом месте под цоколем, куда дотянется шнур. Можете просто прицепить наружную розетку к концу кабеля и положить её под кухней.
Кстати о шнуре: если вы обрежете вилку, то потеряете гарантию.
09.08.2018 в 15:53:38
frankenstein, У ПММ и духовки - обычные вилки, обрезать - возможен слет с гарантии. Это для начала.
А далее
frankenstein написал: Мощность духового шкафа 3.3 кВт, мощность ПММ 2.4 кВт, вытяжка 200 Вт.
плюс еще чайник и тд и тп. По уму и для комфорта нужна еще одна линия 2,5 мм2
frankenstein написал: Автомат у меня на 16. Включать одновременно ПММ и духовой шкаф и не собираюсь, да и автомат скорее всего выбьет.
Итого 5,9 квт - если все одновременно включить сразу - выбьет. Если духовку и ПММ включить с разрывом по времени в 15-20 минут, то скорее нет.
frankenstein
frankenstein
09.08.2018 в 16:45:37
Radio, Да, вопрос гарантии меня тоже волнует. У меня еще автоподжиг варочной поверхности нужно в розетку воткнуть) Он до цоколя не дотянется - там провод короткий. То есть нужно посередине где то делать. У меня справа приходящий провод, слева направо идёт духовой шкаф, бутылочница, ПММ. Вот надо попасть розетками (вертикально) в нишу бутылочницы. И что бы она еще закрывалась потом. А узнаю я об этом после монтажа кухни))
frankenstein
frankenstein
09.08.2018 в 16:50:28
BV, Чайник, микроволновка на другой линии. Всё испортила газовая духовка, которая не купилась по причине позднего осознания, что по нормам на ГАЗ варочную панель и ГАЗ духовой шкаф нужны отдельные отводы от газовой трубы (через тройник запрещено). А это бабки еще не запланированные. Наверно тогда всё-таки сделаю розетки, гарантию жалко.
frankenstein
frankenstein
09.08.2018 в 16:51:54
megrad, Мне их там 3 нужно будет. Я думал блок из трех поставить. У меня есть schneider 3 штуки с рамкой.
09.08.2018 в 17:01:03
frankenstein написал: Вот надо попасть розеткой (вертикально) в нишу бутылочницы. И что бы она еще закрывалась потом.
Подробные чертежи творят чудеса
MaSeVi
MaSeVi
09.08.2018 в 17:03:40
BV написал: Подробные чертежи творят чудеса
Мне вот не помогли!))) Стенка шкафчика в аккурат посередине монтажной коробки, хорошо запас кабеля был))...
igor1
igor1
09.08.2018 в 17:09:42
MaSeVi написал: Мне вот не помогли
Значит такие чертежи были.
09.08.2018 в 17:16:39
MaSeVi написал:
MaSeVi, Или чертежи такие, или не по чертежам. Или штукатурку не учли, или наклон стены - чудес не бывает
