Сулейман
Сулейман
06.03.2007 в 10:26:28
2Makar Можно сделать проще (классическое купе) - чтоб дверь ездила по одной из стен, как в шкафах-купе. Стена будет крепче, при этом тоньше, не надо будет морочиться с уборкой пыли между стенок. Да и монтаж куда проще.., такой вариант не рассматривали?
Makar
Makar
06.03.2007 в 10:58:40
2Сулейман Рассматривали естественно, но квартирка у меня однокомнатная, необходимо каждый сантиметр максимально использовать, вот и решились на такой вариант. Иначе вплотную к той плоскости стены где будет находиться дверь ничего не поставишь.
Если бы дверь в стену не задвигалась, то с жесткостью проблем бы не возникло, на том месте уже была стена, просто не стал бы её сносить и все (точнее снес бы только на размер проема, а не в два раза шире)... 2Do Home Yourself Кстати по поводу трубы квадратного сечения спасибо, надо проверить - есть такая возможность...
Strange
Strange
09.04.2007 в 02:47:19
Makar: И как успехи? Желательно с фото.
Makar
Makar
09.04.2007 в 08:18:14
Пока все в процессе :( У меня ремонт идет параллельно, так что закончится видимо сразу везде, и в ванной и в комнате ... сейчас дверью занимаюсь... Как закончу выложу обязательно.
Strange
Strange
09.04.2007 в 13:38:10
Makar Хорошо, ждёмс.
BoyariN
BoyariN
13.03.2008 в 21:02:03
Видимо не дождались...
Makar
Makar
15.03.2008 в 17:51:00
2BoyariN Ну не то чтобы совсем не дождались... Пока только проем готов, до самой двери руки еще не дошли, есть более актуальные для проживания моменты. А готовый проем можно посмотреть в теме: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=48140
*SIBIRYAK*
*SIBIRYAK*
Кемерово
17.03.2008 в 04:51:40
У меня такая же точно стена только она парралельно является задней стенкой шкафа-купе разделяюжего комнату и прихожию..
Так же прогибается.. пробовал немного усилить деревянными брусками длиной по 30-40 см штуки по 3 в профиль. Толку нет. Надо либо бруски на всю длину либо с внутренней стороны еще один лист крепить..(как у меня) + внутрь еще и минваты натолкать для шумоизоляции..
