MaSeVi
MaSeVi
09.08.2018 в 20:23:28
Vadim 161 написал: Особенно холодильнику
Ему - в первую голову...
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
09.08.2018 в 20:24:30
MaSeVi, зачем ? Он таки шо, 5кВт потребляет ?
Грубый, но справедливый
MaSeVi
MaSeVi
09.08.2018 в 20:29:47
Vadim 161 написал: Он таки шо, 5кВт потребляет
Мощность здесь не причём...
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
09.08.2018 в 20:34:24
MaSeVi, а что причем ? :popcorn
Хмм, надо бы у ТСа спросить, вдруг у него аквариум с рыбками есть, это же тогда тоже отдельную линию тянуть надо, и на зарядку для телефона тоже не забыть, и упаси бог забыть проложить отдельную линию на компутер :)
MaSeVi
MaSeVi
09.08.2018 в 20:41:08
Vadim 161 написал: и на зарядку для телефона тоже не забыть, и упаси бог забыть проложить линию на компутер
я не предлагаю впадать в крайности. Вот для примера, в розетках торчат зарядки, ТВ (мощность в среднем 100-200 Вт), да модное ЛЕД освещение, по 50 Вт на помещение. Однако ж тянут отдельные линии, ставят свои автоматы. Зачем, спрашивается? Можно всё уложить в одну линию, да АВ на всю квартиру и не париться Или для кухни: кинуть кабель 3х4 кв. под ПММ и ДШ, да автомат на 25А, почему бы и нет? Я делаю по принципу: каждой отдельно стоящей стационарной технике своя линия и автомат. Тем более, как правило эта техника ставится один раз на своё место либо до капремонта следующих хозяев, либо пока сама не "умрёт" и её место займет другая, но на том же самом месте. Хотя лично у себя я на линию хол-ка поставил одну розетку для ноутбука и небольшое бра, в конце концов я делал для себя)))...
ebf
ebf
09.08.2018 в 20:44:42
Молодец MaSeVi ,так держать, :yu:
MaSeVi
MaSeVi
09.08.2018 в 20:50:18
ebf написал: Молодец MaSeVi ,так держать,
Зная Вас, даже не знаю - похвалили или сарказмом "полоснули"))) Но в любом случае - Спасибо!!...
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
09.08.2018 в 21:02:35
MaSeVi написал: : каждой отдельно стоящей стационарной технике своя линия и автомат.
Но ведь аквариум то тоже стационарный :p
MaSeVi
MaSeVi
09.08.2018 в 21:05:10
Vadim 161 написал: Но ведь аквариум то тоже стационарный
Взяли, да убрали - нужды-то в нём меньше, чем в холодильнике)))...
bnmuyt
bnmuyt
09.08.2018 в 21:27:07
Холодильник ладно, можно на общие розетки, а можно и отдельно по желанию клиента. Но почему постоянно тянет повесить посудомойку и духовку на одну линию. С кондиционерами еще понятно, путают потребляемую мощность и мощность охлаждения/нагрева. Но откуда все время берется мощность ПММ в 1 кВт? Сайты производителей забанены?
varzeg
varzeg
09.08.2018 в 21:33:54
Спасибо за комментарии и советы. Приму все к сведению :) По поводу техники все же отпишусь, может я конечно что-то не так уловил.
Но например ПММ и ДШ навскидку посмотрел вот эти (это просто для примера): ссылка - Энергопотребление (кВтч) : 0.99 ссылка - расход электричества 0.83 кВтч
Вполне обыденные модели.
