Jipper
Jipper
Уфа
11.08.2018 в 12:15:38
Спроектировал себе в 3ех комнатную квартиру щиток, и процессе ремонт решили добавить еще линию на водонагреватель.. Пояснения: СУШКА и СТИРАЛКА к ним проложено 2 кабеля по 3х2,5.. Получается к ДИФу подключено будет 2 кабеля.. По проекту общая мощность 2ух водонагревателей не будет превышать 3,5кВт, соответственно для них хватит одного ДИФа на 16А..
Какой вариант лучше использовать?
  1. Стиралка и сушка на одном ДИФ 16А и 2 водонагревателя (кухня + санузел) от одного ДИФ 16А
  2. Все линии от отдельных автоматов в одной группе УЗО на 63А.
Если можно аргумент или пояснение выбора Вашего.Спасибо!
SB3
SB3
Магадан
11.08.2018 в 12:34:32
Jipper, поставить 2Р АВ группы, допустим 32А или 40А - УЗО 63А 30мА тип А - 2АВ на сушку + на стиралку + на водонагреватель, у которого должно быть своё УЗО ( в смысле с ним уже идёт ). Если водонагревателей 2 - точнее мысль изложите. Как пример, подключить его к другому УЗО через 2Р АВ Оставить место в щитке побольше и запас проводов.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
11.08.2018 в 12:37:20
Я за второй вариант (УЗО). Сильно дешевле и сильно удобнее в обслуживании.
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
Мои статьи по электрике
Jipper
Jipper
Уфа
11.08.2018 в 12:51:08
SB3, два водонагревателя: один в туалете, другой на кухне. Оба накопительные. На вилке есть Узо, согласен, но как оно по надежности.. И потом водонагреватель используется только в летний период, в остальное время предпочитаю отключать Эту линию. Суть в выборе состоит в том, что места нет в щитке больше) поЭтому пляшу от того что есть, т.е. 8 модулей
megrad
megrad
11.08.2018 в 12:51:40
Jipper, Вопрос в месте или цене? Я бы на дифах собрал.
Jipper
Jipper
Уфа
11.08.2018 в 12:52:56
Alexey_Spb написал: Я за второй вариант (УЗО). Сильно дешевле и сильно удобнее в обслуживании.
Alexey_Spb, Да так дешевле.. но смущает суммарная нагрузка группы из 6 автоматов (6*16= 96 А), она больше номинала УЗО на 63А
Jipper
Jipper
Уфа
11.08.2018 в 12:53:53
megrad, вопрос в месте, свободных модулей нет, поЭтому пляшу от 8
megrad
megrad
11.08.2018 в 13:02:11
Jipper написал: вопрос в месте
Соберите на электронных одно модульных дифах.
ebf
ebf
11.08.2018 в 13:02:27
Jipper написал:
Alexey_Spb, Да так дешевле.. но смущает суммарная нагрузка группы из 6 автоматов (6*16= 72 А), она больше номинала УЗО на 63А
Jipper, Не смущайтесь,это нормально
bnmuyt
bnmuyt
11.08.2018 в 13:04:35
Jipper написал: но смущает суммарная нагрузка группы из 6 автоматов (6*16= 72 А), она больше номинала УЗО на 63А
Вообще-то 96А. :) У вас что, вводной автомат на 200 ампер? И как вы хотите получить сразу столько ампер? Просто интересно.
Jipper
Jipper
Уфа
11.08.2018 в 13:13:08
bnmuyt написал:
bnmuyt, обсчитался)) в квартиру кинул 3х10 кабель. вводной будет на 50А. Так то вводной будет защищать УЗО 63А.. Получается сумма особой роли не играет. Просто натыкался на одного мастера, который утверждает что неправильно собирать группу из АВ больше номинала УЗО этой группы
