Jipper
Jipper
Уфа
11.08.2018 в 13:55:49
Квартира 5ый Этаж в 5-ти Этажном доме из красного кирпича, толщина стен уличных 380мм+ 120мм утеплитеь. Имею лоджию 2,4м х 1,4м. Хочу присоединить к кухне (убрать только балконную дверь с окном, подоконник останется в качестве стола). На фото справа подъезд 5 Этаж, внутри лоджии от застройщика сделано утепление из минваты, потолок на чердаке вроде утеплен пенопластом и залит стяжкой. Обогрев будет пленочным. Парапет из кирпича 120мм. Стеклопакет будет заменен на двойной. Весь утеплитель от застройщика будет демонтирован.
  1. Подскажите по материалу чем лучше утеплять, какой толщины и какой пирог из утеплителя должен получится?
  2. На чердаке можно еще дополнительно утеплить потолок лоджии поверх стяжки. Стоит так делать?
  3. Стену которая граничит с кухней можно же не утеплять?
  4. Чем полы утеплять лучше?
Зимой температура опускается до -30-35 градусов
sanya1965
sanya1965
12.08.2018 в 01:09:48
Оформлять перепланировку будете???? Или так сойдёт, продавать никогда не планируется????!
LDM (diplux)
LDM (diplux)
12.08.2018 в 01:38:06
Обязательно утепление парапета,потолка и боковых стен.
100% рабочий вариант утепления Парапет и боковые стены: Пенофол Лит2000 тип С05 / Пеноплекс 50мм / Пенофол Лит2000 тип С05 / Лист ГВЛ / Нагревательный мат/финишная отделка
Потолок : Пенофол Лит2000 тип С05 / Пеноплекс 50мм +30мм / Пенофол Лит2000 тип С05 / Натяжной/реечный потолок или декоративные панели
Полы : Выравнивание наливным полом/ Пенофол Лит2000 тип А05 / Пеноплекс 50мм / Пенофол Лит2000 тип А05 / Пеноплекс 30мм / Цементно-песчаная стяжка 45-50мм с армированием , либо Кнауф Элемент пола (кнауф суперпол).Обогрев -либо кабель от 180вт/м в стяжку + либо пленочный пол под ламинат.
Стена по границе с кухней Пенофол Лит 2000 с05/Пеноплекс 20мм/Лист ГВЛ /Финишная отделка.
http://www.mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t281540-vysokoklassnye-remontnye-i-otdelochnye-raboty-lyuboy-uroven-slozhnosti-nestandartnye-resheniya-individualnyy-podhod/#post6365055
Jipper
Jipper
Уфа
12.08.2018 в 05:36:37
sanya1965 написал: Оформлять перепланировку будете???? Или так сойдёт, продавать никогда не планируется????!
sanya1965, а какая тут перепланировка? Уберется только окно с дверью.. Это равносильно что я окна пооткрываю
Nicorus
Nicorus
12.08.2018 в 13:21:08
стену, которая примыкает к кухне можно не утеплять, а остальное утеплить соткой техноплекса. Он не боится конденсата и влаги. Сверху закрыть пароизоляцией. Стены вы будете обшивать или штукатрить. Если зашивать, то делать обрешетку для стен, на потолок можно приклеить клей-пеной для XPS и дополнительно пластиковыми дюбелями.
sanya1965
sanya1965
13.08.2018 в 01:06:06
Jipper написал:
Jipper, перемещение теплового контура здания. На присоединение нужно согласование ЖИ. Без этого ни заложить, ни продать, квартиру нельзя.
