БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
11.08.2018 в 18:01:10
Всем доброго дня! :)
Ситуация следующая - есть лоджия в кирпичной многоэтажке, сделано теплое остекление, лоджия совмещена с кухней т.е. отапливается. Над окном есть мощная стальная балка - под нее подведена рама. Часть балки на улице, часть в помещении (См. фото). Хочу утеплить потолок и как-то закрыть эту балку дабы не плодить конденсат по зиме и не допустить промерзания. Хочется получить что-то типа термоса, чтобы тепло из помещения через потолок и балку не уходило и их не нагревало.
Думаю действовать так - загерметизировать все стыки, зашить (или обклеить) потолок и балку пеноплексом, поверх которого закрепить что-то типа изолона, т.е. вспененный материал с фольгированным слоем. Швы проклеить металлическим скотчем.
Никаких высокохудожественных потолков и подсветки не планирую. В первую очередь должно получиться тепло, надежно и безопасно для людей и конструкций дома.
Прошу у уважаемых форумчан конструктивной критики моего плана и дельных предложений по его улучшению. Заранее всем спасибо.
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
15.08.2018 в 15:22:23
Аууууу :)
евгений78
евгений78
15.08.2018 в 18:54:09
нужно было добор ставить на верх окна,а теперь,вы при утеплении в раму упретесь.от балки железной до рамы нужно 9-10см,5см эппс,потом каркас и гипсокартон,или натяжной,это еще 4 см.
телефон 8 905 530 42 54
евгений78
евгений78
15.08.2018 в 18:56:43
от открывающийся фрамуги до железки сколько см?
15.08.2018 в 19:12:30
Доборный профиль - да, был бы нужен. 5 см ЭППС мало, если присоединять - убирать оконный блок. А вот ГКЛ там точно не место, натяжной - была бы лишняя высота - можно бы было бы
евгений78
евгений78
15.08.2018 в 20:57:58
BV, при правильном утеплении гклв отлично подходит и на стены и на потолок.
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
16.08.2018 в 10:38:49
Ставили окно "специалисты", про добор никто и словом не обмолвился. Сейчас уже ничего не переделаешь. Лоджия уже присоединена, помещение теплое (предыдущие зимы это подтвердили). От верха фрамуги до нижнего края балки 40-50 мм.
Гипсокартон/натяжной не нужен - нужно только тепло и безопастность, красоты в этом месте не трубуются. ЭППС - клеить? Чем?
16.08.2018 в 10:57:23
евгений78 написал: BV, при правильном утеплении гклв отлично подходит и на стены и на потолок.
евгений78, Чтобы сожрать лишнее место?
16.08.2018 в 11:01:51
БОРОДАТЫЙ написал: От верха фрамуги до нижнего края балки 40-50 мм.
Вы имели ввиду - зазор по высоте между верхом отурытой створки и бетонным потолком? только на слой утеплителя потребуется 50мм
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
16.08.2018 в 11:08:50
BV написал: Вы имели ввиду - зазор по высоте между верхом отурытой створки и бетонным потолком?
Нет :) От верхнего края створки окна до бетонного (!) потолка около 150 мм. А вот от верха створки до металлической балки (на которой сверху лежит бетонный потолок) всего 40-50 мм.
