Schumi
Schumi
Воронеж
11.08.2018 в 18:50:24
Здравствуйте! Панельный дом, толщина стен - 150 мм железобетона. В междуквартирном коридоре стены утеплены мин.ватой (тоже примерно 150 мм), на мин.вату установлены декоративные пластиковые панели. Застройщик при установке двери монтировал к стене алюминиевые "уши", а уже на эти "уши" крепил дверную коробку входной двери (т.е. дверь установлена заподлицо с пластиковой отделкой междуквартирного коридора). Вопрос: есть ли возможность надежно (имеется в виду взломостойкость) установить дверную коробку на место, которое предусмотрено застройщиком? И если да - то как? Спасибо!
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
12.08.2018 в 23:16:30
Schumi, по типу ушей делать фальш коробку из стального листа полностью замкнутую с выносом, подваривать её к основной коробке двери. Вынос крепить к бетону. Толщина листа от 3 мм. Тогда взломостойкость не пострадает.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.09.2018 в 07:56:56
WEREG написал: взломостойкость не пострадает
Пострадает - если у самой двери взломостойкость пристойная. Кирпич с армированием, бетон с армированием. Или усиление этого листа стали горизонтальными рёбрами и диагональными связями в бетон за пластиковые панели плюс усиление/защита короба с обеих сторон.
В любом случае, проще разобрать пластик и удалить утеплитель возле проёма и над ним.
